Резултати 1 до 10 от 12
Тема: Брава 1.6 - няма мощност
  1. #1
    Фиат фанатик Аватарът на Crash73
    15.09.2005
    Добрич
    767
    Колеги моля за мнения, да знам какво да очаквам в сервиза...
    Пали нормално, но се чува изпищяване от ремък.
    След като запали започва да се чува един постоянен неприятен шум като от "комбайна".. Този шум го нямах преди смяната на ремъци/ролки.
    Като давам газ (на място или в движение) се усилва шума. От появата му мотора няма мощност, на светофарите с форсажи потеглям, из баир нагоре е много зле...
    Иначе като потегля върви, сменя скорости нормално, но при подаване на газ липсва мощност. Пример: движа се с 50 на 3та, наближавам светофар 5 секунди зелено, давам газ да го хвана, вдига рязко обороти но едвааам се наема и тресе предницата. Извънградско същата история, не смея да изпреварвам.
    Без да съм специалист, на мен ми се струва че ангренажния ренък верояно е превъртял? Като оттам идва и този неприятен шум, буксува и тресе..
    Или е от съединителя? Не разбирам, затова питам...
    За капак отскоро светна и лампата на инжекцията и работи на три цилиндъра.. Слагах два пъти добавка за прочистване на системата, но ефекта беше за една седмица, после лампата светна отново и не изгасна след повторното наливане на добавка.
    Преди две години имах същия проблем с лампата на инжекцията и се оказа бобина за смяна + една от дюзите. Но проблеми с мощноста нямаше тогава, просто работеше на три цилиндъра. Прочистиха всички дюзи на ултразвук, както и цедките на бензиновата помпа (нямаше мътилка). После колата вървеше като нова..... докато не се появи текущия проблем.
    Отидох на Елкон и обясних проблема с мощноста и тресенето - човека каза че това му прилича на съединител и се разбрахме да реша механичните проблеми преди да пристъпим към проблема с електрониката.
    Съединителя е сменян преди около 35-40К, и действително нещо не го направиха както трябва - много е твърд и отделя много горе. След като ми го смениха се чуваше едно пристъргване всеки път като натисна педала, но пък никога не е имало проблеми с мощноста.
    Но вероятно ще се наложи да го сменям скоро така или иначе..
    Скоростите се сменят без никакви проблеми, без пристъргване. (миналото лято подмених и маслото на скоростната кутия че имаше теч от маншона).
    Свещите ги смвнях преди 2 години, кабелите бяха наред, бобината също преди 2 години но с употребявана.. Ангренажния и пистовия ремък са сменени преди 15-20К.
    Общо взето това е всичко.
    Откъде да я мятам - бобина-ангренаж-съединител, или в обратен ред?
    Или пък нещо друго прави тези мизерии...?
    1997 Brava 1.6, 16V
  2. #2
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1316
    Колата сигурно не е зацепена както трябва. Този мотор се зацепва с пети. Иди при човек дето в чувал за пети за зацепване и после гледай другите неща.
  3. #3
    Напреднал шофьор Аватарът на banski starec
    23.04.2010
    София 13 Надежда
    186
    Започни от съединител. Принципно за твърдоста на педала и високото отделяне по скоро е виновно жилото. То се регулира. Ако шума наподобява стържене и го чуваш от към скоростите, а не от към мотора, по скоро е от съединитела. чупят се зъбчетата на притискателния диск и започват да се чуват звуци, същото се случва и когато се износи феродовия диск, той не успява да се залепи за притискателя започва боксуване ,стържещ шум, и неспособност на колата да се ускори. Шум може да има и от лагера. Успех
  4. #4
    15.09.2005
    Добрич
    767
    @todorakiggg
    Склонен съм да вярвям че не е чувал за пети....
    @banski starec
    100% шума е откъм мотора. Оттам идват и вибрациите при форсиране.
    1997 Brava 1.6, 16V
  5. #5
    Фиат идол Аватарът на NikMar
    29.11.2006
    Габрово
    4790
    Я опитай да тръгнеш на опъната ръчна, ако съединителя е наред би трябвало да угасне иначе ще приплъзне и няма да угасне.
    FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
    Ако нещо стане както трябва, то е станала голяма грешка.
    Закон на Мърфи.
  6. #6
    06.02.2014
    София 05 Сердика
    597
    Наистина колегите са те насочили съвсем вярно - просто отиди да ти зацепят мотора като хората
  7. #7
    Фиат фанатик Аватарът на lubo_Y10
    07.05.2009
    Пловдив 06 Тракия
    866
    Няма такъв филм ремъка да ти превърти и двигател да ти пали и да си работи. Оправи съединителя и тогава другото.ПП съединителя го прави при друг майстор а не при онзи който ти е сложил стар лагер /шумящ/ и не ти е регулирал свободния ход.
    Последна промяна от lubo_Y10 : 27.05.2019 в 21:11
  8. #8
    29.11.2006
    Габрово
    4790
    Цитат lubo_Y10 написа: Преглед на мнението
    Aко прескочи с 1-2 зъба пак може да запали.
    Закон на Мърфи.
  9. #9
    15.09.2005
    Добрич
    767
    Цитат NikMar написа: Преглед на мнението
    Пробвах го на два пъти, и в двата случая мотора угасна веднага.
    Още не съм я карал в сервиз че бях малко болен 4-5 дена. Ще пиша пак когато има развитие.
    1997 Brava 1.6, 16V
  10. #10
    Фиат фанатик
    25.04.2015
    Бургас
    1286
    Цитат Crash73 написа: Преглед на мнението
    Първо смени майстора или майсторите. Преди си ходил да ти сменят съединителя и са започнали проблеми - "твърд/стържещ"
    после си сменил ремъка и ролките и са започнали още нередности по работата на колата...
    Къде е проблема?! В "майсторът" е проблема.
