Проблем с вентиалтора на климатичния радиатор
    Колеги от известно време, като пусна климатика и започва едно виене отпред, след кратък оглед установих, че виенето идва от вентилатора на радиатора. Та това, чудо има ли оправяне, може ли да се разглобява или да търся направо друг?
    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
    Направих тест с МЕС и се оказа, че перката започва да трака така на втора степен. Като си работи на първа почти не се чува, но пак има специфично тракане. Може ли да се свали само перката без радиаторите? Водния не ми е проблем ама климатичния ако трябва да разкачам ще е проблем и по-добре да я закарам в сервиз да отстранят проблема.
