Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Punto mk1 1.2 75 не пали
  1. #1
    Здравейте! Наскоро купих на приятелката ми путно мк1 1.2 75 коня. В началото нямаше никакви проблеми колата палеше и работеше като хората. След едно известно време почна сутрин да не иска да завърти стартера като завъртя ключа .. въртя ключа лампте на таблото съвсем леко намалят светлината си, но нищо друго не става и така от 10тото или 15тото въртене на ключа палеше(Искам да поясня, че го прави само след като колата е преседяла повече време демек 8-10 часа. Завърти ли веднъж после цял ден си върти). Казах си вероятно залепват четките на стартера и ще го сваля да го нося на ремонт. Днес сутринта се качих в колата същата игра с ключа известно време след което завъртя стартера, но до там върти и не пали нито на газ нито на бензин. Лампичката на имобилайзера гасне, бензиновата помпа се чува, но не пали. След 10тина минути въртене след като не се и помъчи да запали дори я оставих пред нас и отидох с другата кола .. връщам се след 30-40 минути при колата и реших да я пробвам пак. Завъртях и няма и половин оборот да направи двигателя и запали както си палеше. И сега не знам притенено ми е да я карам така защото ако не запали някъде си няма да има как да се прибера до нас. Чудя се за импуслния датчик на коляновия вал или за клемореда?
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на lubo_Y10
    07.05.2009
    Пловдив 06 Тракия
    857
    Почни с клемореда-най дебелия кабел треа да е стартера.
  3. #3
    Фиат фанатик Аватарът на kiriluz1
    20.07.2012
    София 05 Сердика
    863
    Също така проверка на маси.
  4. #4
    Малко забавих темата, но колата издуха гарнитура на главата и последва ремонт на глава и гарнитура и т.н. след което не е имала проблем с стартера за сега. (Надявам се и да няма..)
