Открих изгоряла крушка на задния номер В каква последователност мога да я сменя?
Въпрос; Купих Фиат Браво 1.4 110к Какво е мнението Ви за него!
Мнението ми е че няма 110 коня, има 110 KW / 150 коня или 88 KW/ 120 коня. Не се заяждам, просто няма как хората с такава кола да ти кажат мнението си, когато не знаят за кой двигател става въпрос.
Иначе за крушката просто си я сменяш, какво имаш в предвит под последователност? Ако питаш как, на всички модели коли е почти еднакво. Има на самата пластмаса като отворче където пъхаш отвертка (или си има професионални инструменти пластмасови за сваляне на щипки да не се надраска боята) и е на щипка/и , излиза и ще видиш директно крушката, ако не се лъжа е T10 W5W.Последна редакция от yeksuh; 14.05.2019, 14:55.
Fiat Bravo II пуска на пазара своята модификация с бензинов двигател 1.4 TJet 16V (120 HP) през 2007г. Двигателя е с обем 1368 куб. см. и ускорява от място до 100 км/ч. за 9,6 с Извинявам се за техническата грешка В талона е записано Р - 1368 а Р2 - 110 kw Манипулацията за смяна на крушката от къде се прави / отвън или откъм багажника ?
Последно 110 кв. ли е или 120 кс. защото разликата в мощноста на двата двг. е осезаема. За крушката сменя се отвън има и клипчета в ютуб.За по сигурно напиши кода на мотора тука или използвай епера за да знаеш какво всъщност караш.Последна редакция от banski starec; 14.05.2019, 22:02.
110 kw са 150 к.с.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Ех, малко да живне тоя форум...
бтв - какво значение има смяната на крушка на задния номер от мощността на двигателя???
п.п. Тони, това за данъка се мисли преди да си купиш колата, а колко ще ти е данъка - ще ти го сметнат в общината...Fiat Punto 1.1-Синята птица
donnna написа: Преглед на мнениетоЕх, малко да живне тоя форум...
=> Се търси по-бърза техника на смяна, за да се спести време в бъдеще.A20DTH ЖТД ама не баш
yeksuh написа: Преглед на мнениетоЩе си вземе LED крушчица тип W5W T10 и няма има жичка на която евентуалнo земното ускорение на огромните, зашеметяващи 150 коня би прецакала
1. От бързината и скоростта ще се получава по-голямо греене. Съответно диода ще умре по-рано от крушката.
2. Горното с добавка към безоловния припой, ще позволява диода да се отлепва по-често.
3. С по-мощния двигател ще даваш повече пари за гориво. => Ще остават по-малко пари за крушки. => Ще купиш евтини крушки. => Горните две точки ще получат много голяма тежест.
4. Сумарно от горните три пак идваш на позиция, че ще сменяш диодите и по-често от крушките.
=> Пак идваме на въпроса ти как да си оптимизираш по-честата смяна на крушката, изхождайки първоначално от мощността на двигателя.Последна редакция от BO; 16.05.2019, 11:26.A20DTH ЖТД ама не баш
BO написа: Преглед на мнениетоДа, ама ще се сблъскаш с три други проблема, които ще ти влияят в по-голяма степен от на жичката и ще ги сменяш по-често.
Честито на колегата за колата. Ще следя темата с интерес.ФИАТ- Пътят е само формалност
