Fiat Grande Punto - Перката на радиатора не включва
    Здравейте, имам проблем с перката на радиатора - Не включва нито при загряване на автомобила , нито при пускане на Климатика
    Проверих всички бушони , всички релета , перката и пуснах 12в. директно , закъсявах термо датчика , без резултат , моля за съвет какво може да е
    s7amb370 написа: Преглед на мнението
    Като и пусна 12в директно, тръгна ли? Ако не, можеш да го премериш с ом метър дали не е прекъснала намотката.
    Последна редакция от JTR; 13.05.2019, 14:24.
      Да перката работи, купих изгодно и друга перка с резистор които също работят но пак не се задейства,
      успявам да открия само един термо датчик а именно този който е на термостата , дали няма и друг някъде и къде е
        А сигурен ли си че климатика ти работи. Да не се окаже че нямаш газ в климатика и за това да не тръгва перката и успоредно с това да не ти отчита правилно датчика за темп. на двг. демек мотора е студен ама според уреда на таблото не е. От колко време я имаш колата и с тия проблеми ли я взе или беше слънце и след време са се появили след като всичко и е било топ.
          banski starec написа: Преглед на мнението
          климатика е зареден, компресора включва , колата е гранде пунто 2008г. 1.2 бензин , миналото лято всичко си беше ток и жица, сега климатика духа топло, мисля,че е от тая перка защото тя е 1 на радиатора...
          Термо датчика като го закася с кабелче нали трябва да тръгва перката , но не тръгва
            Като откачиш термодатчика,който се намира на термостата би трябвало перката да се включи.Иначе търси схемата ,освен бушони има и релета. Иначе най-добре диагностика и тест с МЕС.
              Нямах време тия дни да седна на компа да пиша, та от 4-5 дни си карам с изключена букса на датчика на термостата който е, и перката си работи, при запалване на колата се включва и работи непрекъснато, а като я изгася на място после работи още 1-2минути.
              Проблема е, че извадих датчика , пуснах го в бързовара и заврях водата, на таблото температурата не мърда повече от половината, взех нов датчик направих същото и пак температурата не се повишава, явно колата ми прегрява но не отчита температурата правилно и затова не включва перката, помагайте със съвет какво да правя , и тоя климатик незнам ходих на майстор зареди го всичко ток и жица, компресора включва но духа студено 10 секунди и пак почва топло...
                Датчик е двоен, за таблото и за компютъра на колата. Най-добре се вижда на диагностика каква е температурата.
