Смяна на масло в ръчна скоростна кутия на Крома 1,9 mjet 2005г.
    Здравейте колеги,
    Реших и аз да смена маслото на Кромата с прословутата проблемна кутия . Колата е Крома 1,9 mjet 150 к.с. 2005г.
    Четох в няколко теми,но всеки от колегите пише за различно масло и за различно количество което е налял в кутията.
    Моля нека пишат колеги които са сменили маслото и след това имат подобрение при включване на скоростите или кутията е станала по-тиха.
    Какво е маслото W75/90 или друго?
    Какво количество се налива в кутията за да е достатъчно/ясно е че това което е налято в завода е малко/?
    Колко масло остава в кутията след източване на старото масло?
    Нямам проблем с кутията,но искам да сменя маслото ,защото по километраж колата е на 230 000 км. а в действителност на колко е никой не знае.
    Предварително благодаря за всички отговори.
    Преместена.
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Аз миналата година реших да го сменя. Учудих се когато източихме старото се оказа че е малко над 2.5л. Явно простия жабар преди мен я е карал на сервиз, който е знаел детските болести на тая кутия и е налял повечко масло. Та старото беше червено, каквото е по спецификация. Аз обаче налях Tutela 75W80. Пълна синтетика, то е жълто на цвят (сигурно ще ме анатемосат сега, че не съм налял каквото трябва). Ами кутията нито стана по тиха нито по шумна. Сега когато е топло сутрин скоростите влизат нормално. Зимата и трябва малко време да вдигне градуса. До тогава първата влиза малко тегаво. Аз съм свикнал защото и с бравото беше така . По въпроса колко можеш да налееш, ами кутията ще събере и трите литра без да има проблем, отдушника и е доста високо. Но както пише по книгите 2.5-2.7 и е напълно достатъчно.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Благодаря колега.
      Ланча Капа 2,0 VIS
        Здравейте,
        Смених маслото на скоростите.Източих около 1,5 литра.Налях 2,6 литра. След смяната минах около 350 км. и не усещам промяна при включване на скоростите,но аз и преди нямах проблем с включването ,нито имах шум и виене.Смених маслото профилактично с цел да запазя кутията.Надявам се сега като количеството масло е повече,да нямам проблеми.Ще видя как ще включва през зимата.Смяната става много бързо и лесно.
        Ланча Капа 2,0 VIS
