Резултати 1 до 7 от 7
Тема: engine failure fiat stilo
  1. #1
    Кара балканче
    05.05.2012
    Смолян
    45
    Здравейте, вчера по магистралата поддържах скорост 130-140 км/ч за не повече от 10 мин. Внезапно чека започна да свири и да мига и изписа на дисплея engie failure. Колата не промени по никакъв начин поведението си. Върнах малко газта на около 110 -115 км/ч мигането и звуковия сигнал спряха и така си завърших пътуването. Фиата е на газ по принцип, но не се сетих на момента да пробвам ще го направи ли тоя номер на бензин. На следващия ден го пържих на бензин и на газ над 4000 оборота но нищо не стана. Става въпрос за Стило комби 1.6 103 коня 2003 г. Компютъра е преместен веднага след покупката и не ми е правил проблем вече 3 години. Направихме диагностика която показа 3 грешки - P0340, P0443 и P0300. След почистване на грешките две от тях се появиха отново - P0340 и P0443.
Име:	IMG_20190512_195820.jpg
Преглеждания:	101
  2. #2
    Кара балканче
    05.05.2012
    Смолян
    45
    Ако някой беше написал, че p0340 не е както пише на диагностиката грешка на датчик на колянов вал а всъщност е грешка на датчика на разпределителния вал щеше да е много полезно. Смених датчика на коляновия вал и грешката си остана. Сега следва другия датчик който се намира на прекрасно място.
  3. #3
    Фиат фанатик
    31.03.2012
    Люлин София
    743
    Еми то за повечето "специалисти" дали ще е колянов или разпределителен няма значение хаххаха, но да P0340 си е грешка за разпределителния
    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
  4. #4
    А относно P0443 какви мерки предприехте , че и при мен свети и се оказа че клапана не отваря изобщо и се чудя кво да го правя?
  5. #5
    12.07.2009
    София
    1298
    Извод - не ползвайте пияната диагностика Делфи за итал. коли, при положение че има MES.
    Там проблеми с кодовете на грешките, няма да имате.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Weber GPL
  6. #6
    Кара балканче
    05.05.2012
    Смолян
    45
    Цитат XaMeLeOnA написа: Преглед на мнението
    За сега няма да предприемам нищо по тази грешка.
  7. #7
    Фиат фанатик Аватарът на ivan_pop
    09.07.2010
    Плевен
    740
    Цитат Tempras написа: Преглед на мнението
    Не е пияна диагностиката,пиян е превода.Извода е да се ползва на Английски!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
