Резултати 1 до 5 от 5
Тема: Смяна на турбо Fiat brava td100
  1. #1
    Здравейте колеги!
    Турбото на фиата взе да си заминава. Искам да го заменя с по-голямо, имам от мареа 2.4jtd какво трябва да се преправи за да стане.Това е турботоКликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20190504_145330.jpg
Преглеждания:	24
Име:	IMG_20190504_145415.jpg
Преглеждания:	32
    Последна промяна от Павел96 : 11.05.2019 в 19:40
  2. #2
    01.02.2009
    Пловдив
    2950
    От 2,4 ЖТД турбината се управлява с вкуум, а на ТД-100 - с налягане. Така че няма да е лесно. Трябва Ти и електровакуумния клапан, управляващ геометрията на турбината.
  3. #3
    Ще има ли разлика в вървенето с Турбото от 2.4. Или
    Може ли да се направи нещо без да сменям турбината за да върви по добре
  4. #4
    12.07.2009
    София
    1239
    На 2.4 JTD EURO 2 турбината се управлява отново с налягане, точно както и при ТД100. Дори на снимката се вижда къде е щуцера, точно на изхода към интеркулера.
    ЕКУ на евро 2 двигателите няма възможност да управлява турбината чрез соленоид, който работи с вакуум. Това се случва чак при Евро 3 двигателите - 2.4 140, 150, и съответно 1.9 100/110/115 коня.
    Така че проблемите при монтаж на тази турбина няма да са свързани с разлики в управлението, а само с разлики в присъединяването към колектора, укрепваща планка към блока на двигателя, и маркучи/тръби.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Weber GPL
  5. #5
    01.02.2009
    Пловдив
    2950
    Извинявам се, че подведох колегата!
