Резултати 1 до 9 от 9
Тема: Хидравлика и хидравлично масло 1.6 Мареа
  1. #1
    Миналия уикенд тръгнах да сменявам хидравличното масло на Мареата и имам няколко въпроса. Маслото, което излезе беше плътно черно (качвам снимки). Това нормално ли е на кола на "само" 150 000км? Виждал съм масло на подобни километри и на 10+ години, което е черно в казанчето, но като го размажеш на хартия има леко розово-кафяв цвят, моето си е като катран и в казанчето и на хартия. Интересното, е че след източване на казанчето и доливане на ново три пъти, общо около литър, и новото се оцвети в черно след раздвижване на волана и говорим за същото плътно черно като преди, не само леко да потъмнее. Вторият ми въпрос е възможно ли е да е слагана някаква черна добавка за оплътнение на теч и за това така да се получава или си е просто защото е на над 20 години маслото. И последно проблем ли е, че слагам пълна синтетика, зелено масло, а не червено за автоматични скоростни кутии, както е по книжка?
    Иначе от смяната има ефект, вече не вие при въртене на волана. Мисля до края на месеца пак да повторя процедурата, пък може и да се избистри малко.
    Последна промяна от JTR : 06.05.2019 в 10:05
  2. #2
    Сменяш го като валиш старото
    и доливаш ново---- червено за автоматични скоростни кутии
    добле е колата да работи ако е на подемник да въртиш волана ляво /дясно
    Последна промяна от kluchar : 06.05.2019 в 17:52
  3. #3
    Фиат идол Аватарът на dobrujanetza
    Регистр. на
    01.02.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    3093
    ATF- II, червено. Спецификацията трябва да отговаря на тази, дадена от производителя- за да няма главоболия после.
  4. #4
    Намирам само ATF DX-III и ATF-U. Някое от тези двете подходящо ли е?
    Това което сипах последно отговаря на CHF спецификацията (плюс един куп спецификации на BMW, VW, Ford, Porchse, Opel, MB и други), което според някои хора из нета става за заместител на ATF-II. Даже ми се вижда като по-добра опция или греша?
  5. #5
    Регистр. на
    01.02.2009
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    3093
    В магазина трябва да имат каталог за маслата и на кои марки автомобили стават.
  6. #6
    Цитат dobrujanetza написа: Преглед на мнението
    Да, но единственото за Фиат, което имат е за по-новите. Фиат 500, новите Пунто и Браво, Крома... За това търся алтернатива/заместител.
  7. #7
    Фиат идол
    Регистр. на
    03.06.2005
    Местоположение
    София/Варна/Добрич
    Мнения
    7876
    atf dexron 2
    Такова масло ти трябва. По принцип е добре да се свали казанчето и да се промие, защото има цедка на връщащото се масло и като е запушена изпитва съпротивление да се връща в казанчето. 2-3 промивки ще ти обновят маслото достатъчно.
  8. #8
    Цитат pakumba написа: Преглед на мнението
    atf dexron 2
    Еми то аз вече го промих 2-3 пъти и още си е черно като катран. Иначе за течността, продължавам със зелената синтетика. Доста прочетох из нета по темата и до колкото разбрах зелената е по-щадяща уплътненията, а точно на браво/брава и мареа са известни рейките с това че обичат да протичат.
    Ако не забрава, ще кача снимки на какво е станало по-късно днес.
  9. #9
    Малко късно, че ме домързя, но все пак да напиша какво е станало ако на някой му потрябва информацията в бъдеще.
    Та, промихме системата с още 2л (тоест общо 3л с предишната) CHF зелена течност и вече се избистри. Виенето, което го имаше като взех колата изчезна, разлика във въртенето на волана не усещам, течове няма вече 2 седмици и нещо след смяната.
    Ето няколко снимки:
    Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	20190511_160303.jpg
Преглеждания:	50
ID:	107288Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	20190511_160313.jpg
Преглеждания:	31
ID:	107289Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	20190511_160424.jpg
Преглеждания:	35
Информация за темата
Правила за писане на мнения
