Грешно отчитане на гориво - Grande Punto 1.3 2006
    Здравейте, колеги!
    Имам проблем при отчитането на гориво. Заредил съм резервоара до горе и след даване на контакт стрелката показва,че е пълен на 80 процента.
    Първоначално си мислих, че е проблем с колонката и отидох на друга бензиностанция. Там събра допълнително към 1,5 литра.
    От време на време показва реалното гориво, но искам винаги да показва точно.
    Имате ли идея какво може да е и как да го поправя?
    Поздрави!
    Grande Punto 1.3 75 hp
    Croma 1.9 Multijet 150 hp
    Искаш ама няма да стане. Глей лампата кога светва и колко км. минаваш докато изгасне колата.
      Много компетентен отговор :D ...
        При пунто мк1 спортинг сус спортно окачвне( много стабилно при завои за колата) при наличние на 15 литра гориво в резервоара може да свети лампата все едно има 2 литра гориво или може да показва, че има 3/4 гориво в резервоара. Всичко в зависимост с каква скорост караш в ляв и десен завой.
        За тези литър- два колега просто не се занимавай. Различните колонки сипват гориво до различно налягане при излизащия кислород. По борд компютър винаги има някакъв процент относителност на разхода, така че си го засечи при твоето каране колко дава както ти писа колегата по- горе. Но като цяло соред мен да влиаш във филми, че показва 2-3 литра по малко или повече само се напрягаш за глупости. Е друг е въпроса ако ти дава 10+ разход и имаш проблем някакъв примерно.
          Става въпрос за 10 литра разлика.
            Ако искаш да ти отчита точно ще трябва да прегледаш първо поплавака на резервоара и ако няма гориво във него пиши да ти обясним следващите стъпки . Успех !
              Често срещан проблем. Явно има някъде дефект или в поплавъка или в таблото, защото при едни го има, при други не и то на различни марки Фиат-и. Първо с диагностика си тествай стрелката на горивото дали свободно стига чертичката до максимума, защото и това съм го срещал при 2005-та Стило. Стрелката стигаше до 80% и не мърда, явно нещо и пречеше механично. Но иначе и при мен понякога не отива на максимум, седи на 80-90%, обаче интересното е, че при дълго каране не мърда от там докато горивото не падне под тези проценти, тоест или поплавъка не успавя да се вдигне до край и нещо му пречи механично или самото ниво на горивото не успява да двигне поплавъка до край поради кофти форма на резервоара.
