Странен проблем с охладителната система.
    Колеги, вчера ми се случи нещо странно и едвам успях да се прибера.
    Накратко, нямаше ми два месеца и оставих колата за смяна на ангренажен комплект, ремъци, ролки, водна помпа и т.н.
    Запалих колата за да загрее, до като тръгна и в един момент буууум! Всичко в пушеци - и вътре в купето и отпред в коша. Веднага загасих двигателя. Щетите бяха експлоадирала (буквално) капачка на разшитителния съд и нещо около радиатора на парното. Казвам нещо, защото още не съм разглобил пластмасите, за да видя какво точно. Факт, че половината антифриз изтече в купето.
    Та, направих байпас на парното и се прибрах благополучно. По време на пътя всичко си беше нормално. Индикатора за температура си беше където трябва и не се колебаеше. Като пристигнах я оставих да работи на място и не загря. Степените на вентилатора се включват нормално.
    Още нещо. Няма масло в антифриза, не надува в охладителната система, като от гарнитурата на главата.
    Днес също я покарах и не видях нищо необичайно.
    Дайте предположения защо по дяволите се получи така?
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
    Здравей колега на мен миналата година ми се случе нещо подобно.Спука ми се радиаторчето на парното и всичко изтече в копето така, че погледни радиаторчето на парното може да е от него
      Ако е само радиаторчето, то защо изгърмя и капачката на разширителния съд?
      Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Защото е блокирало клапанчето и .
          И радиатора е гръмнал...
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
            "Накратко, нямаше ми два месеца и оставих колата за смяна на ангренажен комплект, ремъци, ролки, водна помпа и т.н. "
            Според мен след смяната на водната помпа, системата не е обезвъздушена както трябва, или изобщо не е обезвъздушена.
            Радиаторчето на парното протича от старост, обикновено през уплътнението между пластмасовото казанче и металната пита.
            Може да просълзи, а може и да протече със струя, но не му се разцепва казанчето, както на снимката, ей така, просто от старост.
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
