Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Клапа за външен въздух на Браво 2
  1. #1
    Фиат маниак Аватарът на dianko dimitrov
    Регистр. на
    09.06.2009
    Местоположение
    Сливен
    Мнения
    267
    Здравейте,колеги.Отскоро съм собственик на Браво 2.Клапата ми за външен въздух работеше доскоро,но през тези дъждовни дни-неще.Когато вали отвън- вътре се изпотява и от топлопроводите не влиза свеж въздух както преди.Няма теч на антифриз от парното и мокета под парното не е мазен,а е сух.Стъклата също не са мазни.Всички улики водят към клапата.Някой сблъсквал ли се е с този проблем?Къде се намира тази клапа?Колата е Фиат Браво 1.4-90к.с.-2009г.Благодаря!
    STILO-2003-115 HP-JTD Power
    Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
  2. #2
    Наскоро и аз я търсих тази клапа, само това намерих. Дано да ти помогне.
    https://www.youtube.com/watch?v=tRkRmkZSEeA
    При мен също се получи запотяване на стъклата, но насочих климатроника само към предния прозорец и перката на макс. Така се подобриха нещата, но си остана леко запотяване по краищата на страничните стъкла, а задните си бяха запотени. Клапата ми работи и беше отворена.
    Последна промяна от Росиян : 17.04.2019 в 00:01
    Фиат Браво mJet 1.6/120 коня
  3. #3
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    23.10.2008
    Местоположение
    на земята
    Мнения
    556
    Трябва да имате филтър за въздуха в купето, Когато е на много километри и е пълен с боклуци е възможно заради него да се изпотяват прозорците, дори да е отворена уж клапата. Обикновено се намира под жабката в краката на пасажера ако има киче от долу по таблото махате го и с 2-3 винта трябва да има капак като го свалите ще падне и филтъра. За Браво 2 не съм сигурен къде се намира филтъра все пак. Говоря от опит пунто мк2
  4. #4
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    25.04.2015
    Местоположение
    Бургас
    Мнения
    1260
    На Браво 2 е на същото място, като на Стило.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
