Здравейте колеги колата е Фиат Брава 1.6 16v 103 коня. Сутрин когато е студена прекъсва и работи на 3 цилиндъра когато загрее този проблем го няма. Не го прави винаги имам чувството,че го прави когато е влажно сменени са бобина,кабели и свещи.Проблемът когато го прави го има и на бензин и на газ.
Фиат Брава прекъсва
Ако го прави на бензин и газ е възможно ремъка да не е зацепен като хората. Може да е зацепен през един зъб, ако е зацепван без пети. Най-лесно се разбира дали е зацепен правилно с хартия на ауспуха (ако я засмуква не е зацепен, ако я издухва е зацепен правилно) Ако се оправя като загрее се насочвай към бобина. Ако купуваш бобина само нова, можеш да намериш онлайн на megacar.bgПоследна редакция от svk; 02.05.2019, 04:34.
Мойто браво 1.6 имаше същото поведение при влажно време и не ми пукаше особенно докато не закъсах в една локва с размерите на малко езеро, и понеже се налагаше да преминавам през това езеро ежедневно му смених блока с бобините и се оправи. Ако твойта нова бобина е втора ръка започвай да се съмняваш в нея.
Благодаря за мненията колата сега не прекъсва,но се появи нов проблем колата гасне когато е загряла не го прави винаги.Възможно ли е от датчик температура на инжекциона. Почистено е стъпково моторче.Последна редакция от Alfa tuner; 02.05.2019, 08:06.Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Колкото до гасненето на загряла кола аз патих от датчика на коляноваия вал. Като го свалих и го закачих на мултицета показваше към 900 ома, границите по спомен са 840-920, след загряване със сешоар съпротивлението му взе да се покачва и в един момент прекъсна, като се охлади пак си влезе в нормите.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Alfa tuner написа: Преглед на мнениетоЗдравейте колеги колата е Фиат Брава 1.6 16v 103 коня. Сутрин когато е студена прекъсва и работи на 3 цилиндъра когато загрее този проблем го няма. Не го прави винаги имам чувството,че го прави когато е влажно сменени са бобина,кабели и свещи.Проблемът когато го прави го има и на бензин и на газ.
