Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследнаПоследна
Резултати 11 до 20 от 29
Тема: Въпрос за Фиат Браво 2009 Мултиджет 1.6-120 коня
  1. #11
    Филтъра го смених, с активен въглен е. Въпроса с изпотяването се реши, явно колата не беше карана дълго време преди да я взема.
    Последна промяна от RoPa : 16.04.2019 в 23:33
    Фиат Браво mJet 1.6/120 коня
  2. #12
    Фиат маниак Аватарът на GeletoFIATbravo
    26.02.2011
    Перник
    286
    Ами пожелавам ти да и се кефиш максимално дълго и безпроблемно.Успех
    198mjet Bravo
  3. #13
    Колеги, някой може ли да даде линк по тема - почистване на ЕГР - на Браво2. Търси, но не намерих. Ако някой го е правил вече, ще се радвам да сподели. Благодаря предварително.
  4. #14
    26.02.2011
    Перник
    286
    Имаш два варианта.Първи вариант с една химия на вюрт мисля че беше се пръска в механичната част но колко е ефективна не коментирам.Втори вариант е като го демонтираш от колата,развиваш с торкс механичната част и я почистваш с меглио или друг обезмаслител.Електрическа а част която създава истинските проблеми с егр клапана е малко по специфична но постижима операция и в дом.условия.Отзад точно при буксата се пробива една дупка с 3мм бургия.през тази дупка се вкарва едно дорниче(стоманен пирон на който му се изпилва леко връхчето)и се чука докато не излезе буталцето на електромагнитния клапан.Там се пипа внимателно защото има малка пружинка и една ос която реално отваря и затваря ЕГРа.Всичко което извадиш след тази операция го почистваш,смазваш с тънка грес и по обратния път с чукане го връщаш в оригиналния му вид.За обратното вкарване на цилиндъра от клапана може да използваш патрон 13.По този път съм минал и те уверявам че след тази операция ЕГРа работи като нов.!00% проверено.Успех с начинанието иначе 130лв и нов,ти избираш
    198mjet Bravo
  5. #15
    Благодаря за изчерпателният отговор. А за водородното чистене на двигателя, някой може ли да сподели впечатления.
  6. #16
    12.07.2009
    София
    1299
    Ето почистването на ЕГР как протича https://www.youtube.com/watch?v=0UeNFbWNFkg
    1990 TEMPRA SX 1.4 Weber GPL
  7. #17
    Колеги, някой знае ли къде се намира бушона за управление на светлините на четирите врати. Светлините се включват, при включени фарове и отваряне на някоя от вратите. От скоро забелязах, че не светят и на четирите врати. Въпросните светлини се намират в долният ъгъл на всяка врата.
  8. #18
    сигурен ли си че са лампи, защото при мен са просто червени светлоотразители :D
  9. #19
    Опс.. на Стилото, което имах, светеха и за това реших, че и тук е така. Не знаех. Благодаря за отговора.
  10. #20
    да, на стилото безспорно светят, ама тука са спестили от сметката за тока :D
