Страница 1 от 4 123 ... ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 31
Тема: Проблем с първоначалното палене на Браво2 1,4lpg
  1. #1
    Сутрин 3,4 въртенета нищо След като запали после стабилизира эа5сек,припатква и угасва така няколко пъти докато заработи стабилно Смених цялата кошница на бензиновата помпа,,Bosch ,,МАП сенэора, датчик на охл течност и нищо След това цял ден няма проблеми Гаэта е заводска всяко палене е първо на бензин.Чекът не светва и,,майсторите,,не намират нищо Разхода е перфектен върви нормално и на бензин и на гаэ.
  2. #2
    Напреднал шофьор Аватарът на banski starec
    23.04.2010
    София 13 Надежда
    190
    Имам няколко въпроса... При външна температура над 20 градуса колата пали ли от първия път при положение че не е палена примерно от 8 часа (работен ден или като цяло лятото работи ли по добре
    ).? На газ аварийно пали ли безпроблемно без отношение към темп. на въздуха.?Случайно да имаш някакви проблеми със изпускателния колектор, примерно да е спукан?
    Последна промяна от banski starec : 07.04.2019 в 01:26
  3. #3
    Аварийно на гаэ не мога да паля ,фабричниагаэ е или поне не знам Когато престои около 6часа даже и да е топло проблема е налице а эа иэпускателите не съм забелязал, аэ притежавам колата от 2месеца това се появи от 10дена
  4. #4
    Моите проблеми продължава с пълна сила Почиствах дросела,направиха ми адаптацията с точната техника във В арна и на сутринта непаленето още по эле
  5. #5
    Помагате ако можете
  6. #6
    23.04.2010
    София 13 Надежда
    190
    При мене ситуацията е почти същата като при теб, с разликата че мога да запаля на газ от първия път и мотора работи стабилно и след като поработи минута да речем и я пусна на бензин, няма проблем вече и с бензина. след първото палене мога да я запаля на бензин още 100 пъти безпроблемно. когато изстине мотора обаче, пак се появява проблема. На две диагностики я карах и единственото което разбрах е цитирам "Бате тва върви на утрепия, нищо му нема".Аз имам съмнения за нещо с горивото примерно налягяне или някой темп. датчик. Пиши тука ако я оправите. Аз мойта така си я взех и си мислех че пали лошо защото не е палена дълго време, ама не. сменил съм свещи и една бобина че беше пукната
  7. #7
    Фиат фанатик Аватарът на ivan_pop
    09.07.2010
    Плевен
    744
    Спри газта от крана на бутилката или изгори газта докрай.След това покарай само на бензин 50-100 км. и виж какъв ще е резултата.Ако резултата е положителен,ела да ти оправя газовата!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
  8. #8
    Фиат маниак
    18.03.2008
    Добрич
    228
    Колега ако си от Варна отиди при Иво от Аутотех 1 ... за мен те са едни от малкото, които знаят какво правят, особенно по италианките. Координатите им ги има в интернет.
    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
  9. #9
    Фиат идол Аватарът на Stefanaki
    16.11.2008
    някъде в Германия
    2372
    Цитат Freshko69 написа: Преглед на мнението
    Помагате ако можете
    Отиди да ти сменят газовия филтър, който е преди редуктора. Вероятно той е запушен и не затваря добре.
    Не съм видял някой да обеднее ако издава фискален бон. Но съм видял забогатели, които не издават.
    "Все пак форумът е за фенове на автомобили, не за българска филология."
  10. #10
    23.04.2010
    София 13 Надежда
    190
    Ако му меша бензина и газта, не би ли следвало да работи постоянно зле на бензин, а не само при първото палене
