Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати 11 до 20 от 20
Тема: Проблем с първоначалното палене на Браво2 1,4lpg
  1. #11
    Филтъра на газта преди редуктора е сменен а редуктора е нов В Аутотех1 бях наистина ми направиха много добро впечатление ,направиха ми адаптации като мислеха че там е причината но уви Проблема сякаш отива на недостиг на бензин защото като пръсна спрей за карбуратори преди палене и колата заработва от раз
  2. #12
    Вчера бях и при майстора за бензиновите дюзи тества ги ,каза че нямат проблем но пак ги пусна за почистване и отново същият резултат сутринта
  3. #13
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11484
    Дави се от течна газ
  4. #14
    Газовата е заводска Тартарини с изпарител не е с течна газ Изпарителя е нов
  5. #15
    Има ли друг температурен датчик освен този на термостата и МАП сензора които могат да лъжат беззиновия комп при първоначалното студено палене
  6. #16
    Фиат фанатик Аватарът на lubo_Y10
    Регистр. на
    07.05.2009
    Местоположение
    Пловдив 06 Тракия
    Мнения
    822
    Тези датчици могат да послъгват компа и да го правят да не работи добре ама чак да не може да запали ... Да ти кажа и аз; не газ. филтър а газовия клапан не ти затваря добре и ти пропуска газ в двигателя и при по продължителен престой ти пълни цилиндрите /удавя ти мотора/ и нема палене Смени си или ремонтирай газ. клапан.
    LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli
    ВАЗ 2101-73г-екс ВАЗ 2101-74г.
    Лада Самара-екс
    ЗАЗ 965А-екс
    Опел Кадет-екс
  7. #17
    Регистр. на
    07.05.2009
    Местоположение
    Пловдив 06 Тракия
    Мнения
    822
    Сега видях че пали когато го почерпиш и това може да е проблем с б. помпа.
    Лада Самара-екс
    ЗАЗ 965А-екс
    Опел Кадет-екс
  8. #18
    Kолега аз имах същия проблем. Стар бензин.Източих го налях нов и колата пали като нова.Колата ми е Фиат Идеа 1.4 lpg монтирано от мен,16вентила 95кончета. Успех и дано се оправи...
    Последна промяна от nesa67 : 21.04.2019 в 20:25
  9. #19
    Не е бензина,Имам 2000км на бензин защото чаках рейка газова и карах 20дена на бензин а за изпускане на газ затварях кранчето карах на бензин и сутринта пак същият резултат
  10. #20
    И все пак опитай.При мен се получи след присущаване на резервоара ,дефакто нищо не губиш.Започни от нула...Поздрави
    фиат пунто 1.1 55 95г.
    фиат пунто 1.2 73 96г
    фиат идеа 1,4 16 в 07г.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
