Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследнаПоследна
Резултати 21 до 30 от 40
Тема: Съвет за газ на 1.6 Мареа
  1. #21
    29.05.2011
    София Младост 1А
    11484
    Идеята на темата фаза е да вкараш течна газ в цилиндъра разпрашена и там да се смеси с въздуха който подаваш през дросела. НО РАЗПРАШЕНА ПРЕЗ ДЮЗА ПОДОБНО НА БЕНЗИНА. В тая уредба няма дюзи а клапани и ги монтират на колектора което значи че ще се ползва изпарения газ а не течна. При LPI то имаш стоманени тръби с дюзи който инжектират в цилиндъра, там идеята е всичко да е на определено налягане за да може дюзата да разпраши под определен ъгъл сместа. Там не се гони промяна на ъгъла на запалване именно заради начина и състоянието на газта, при теб всичко това отсъства, което го прави стандартен ГИ с бърза рейка и редактор за изпарена газ
  2. #22
    Цитат S_BANKOV написа: Преглед на мнението
    https://www.lpgshop.co.uk/4cyl-viall...injection-kit/
    Ето ти линк към пълния комплект с дюзите и всичко. Прочети какво пише на първо място под "advantages".
  3. #23
    29.05.2011
    София Младост 1А
    11484
    Хубаво, ти си знаеш.
    Само да питам на картинката онова черното като топка знаеш ли какво е?
    А и това което показа в началото няма общо с това тук.
  4. #24
    Човек, вече откровено се заяждаш! Как да не е същото?! Това е LiquidSi (LSi, Liquid Sequential gas injection) системата на Vialle, пише го и в БГ сайта, и в Английския, и в Холндския, на които поставих линкове.
    Да, регулатор! Което не е същото като редуктор, само да добавя.
  5. #25
    29.05.2011
    София Младост 1А
    11484
    Добре де, казах ти, ти си човека който решава какво ще прави. И парите и колата и правото да вземеш решение е твое.
    Късмет с газовата уредба.
  6. #26
    Мерси, ама още ми трябват отговори на въпросите от първия пост :P
    А и една корекция, онова не е било регулатор а капачка на помпата...
  7. #27
    Фиат фанатик Аватарът на ivan_pop
    09.07.2010
    Плевен
    716
    Цитат JTR написа: Преглед на мнението
    Повтори пак въпросите и ще кажа каквото зная.Ама само въпроси без коментар кой какво казал!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
  8. #28
    Цитат ivan_pop написа: Преглед на мнението
    Става въпрос за газ на течна фаза, като съм се насочил към Vialle LiquidSi, но съм отворен за идеи. Въпросите ги има в първия пост, но ето ги и тук:
    1. Някой имал ли е нещо подобно и как е като обслужване, надежност, разход и мощност на мотора?
    2. Знаете ли, как стоят нещата с настройването, не съм в България и има вероятност аз да си я настройвам. Четох, че повечето настройки сам си ги прави компютъра и само малко трябва да се пипне допълнително.
    3. Има ли някакви алтернативи на Vialle на системите?
    4. Възможно ли е да се пренастрои заводска система от друг модел да работи на този мотор и струва ли си? Примерно от Мултипла или те бяха само със заводски метан?
    5. По какъв начин се монтират дюзите на колектора? Като го огледах мотора, единствените начини, които виждам е или на долу с главата или с маркучи. Попринцип предпочитам да са директно на колектора, не с маркучи.
    Последна промяна от JTR : 26.03.2019 в 20:27
  9. #29
    Течната фаза е в два варианта:
    LPI - НЯМА изпарител, а само регулатор на налягането с филтри и впръсква течна газ ВЪВ всмукателния колектор, където се изпарява. Така горивото увеличава плътността си и подобрява разхода и охлажда, намаля вредните емисии в сравнение с ГИ и обикновена агу.
    LPDI - Системата е за автомобили с директно впръскване на горивото и ТЯ НЯМА също изпарител, а също има регулатор на налягането с филтри, тогава течната газ се впръсква директно в горивната камера, като и там се изпарява.
    Газова уредба с течна фаза НЯМА изпарител, има регулатор на налягането със филтриране.
    Вместо да спорите, четете тук, ако не разбирате : https://goo.gl/yHZWAV
  10. #30
    Цитат газажийта написа: Преглед на мнението
    Е така де нали за това говоря и аз! Ще може ли да ми отговориш и на другите въпроси от предишния и първия пост? Мерси!
