Бравото ми няма бензинов филтър
    Здравейте колеги скоро си купих Браво и днес реших да смения бензиновият филтър и се указа че тази кола няма такъв филтър някой да знае нещо по този въпрос ? Благодаря предварително.
    Fiat Bravо 1.6 16V
    KOKO
    Имаше такава тема в Консултации. Филтъра се намира в горивната помпа и не се сменя.
      Благодаря ти много
      Fiat Bravо 1.6 16V
      KOKO
        Re: Бравото ми ниама бензинов филтар
        gotti74 написа:
        Ти къде търси филтъра?
          навсякъде само в резервоара не съм бръкнал.
          Fiat Bravо 1.6 16V
          KOKO
            Под задната дясна перка провери ли Обикновено там е на бравото филтъра... Махаш перката, тя се държи на 2-3 болтчета и виждаш филтъра.
              вече сложих филтър. Благодаря все пак.
              Fiat Bravо 1.6 16V
              KOKO
                E па къде го сложи като нямаше? или го намери?
                  Сложих го. Не съм го намерил.
                  Fiat Bravо 1.6 16V
                  KOKO
                    Ха ,че къде сложи филтъра?
                      Под предниа капак, имаше едно празно място
                      Fiat Bravо 1.6 16V
                      KOKO
                        gotti74 написа:
                        Колега... ти изби рибата! Можеше да не се слагаш филтър под "предниа" капак, ако бе потърсил подобни теми в Консултации, или Често задавани въпроси! Щеше да разбереш, че колата ти няма, как да няма филтър! А подписа между другото може да си го направиш, като разгледаш опциите в настройката на профила си, а не да се подписваш "ръчно" под всяко мнение!
                          Колега, да не би колата да ти е с 1.2 двигателя?Ако е с този двигате, няма сменяем бензинов филтър, а има постоянен, който се намира в резервоара.
                            BO написа:
                            ....не е проблема до двигателя, а до годината през която е произведена, след 98 год нямат филтър, тои е центробежен вграден в помпата, работи докато работи и тя.А дали тва съкращава живота и незнам, но щом са го измислили като нововъведения би трябвало да е за добро
