сигнализатор - отворена врата , не работи Мултипла 2007г. натурал пауър CNG
    Сигнализатор - отворена врата , не работи, къде да търся проблема. Не откривам никакви менюали, нищо. Ще съм благодарен на колега имащ нещо което да ми е полезно около притежанието и обслужването на жабчето ми. Всякакъв вид техническа информация ще ми е полезна.
    Благодаря предварително
    ВClick image for larger version
ID:	2098341Вътре в бравата има бутонче там е обикновено проблема
      В[ATTACH=CONFIG]106923[/ATTACH]Вътре в бравата има бутонче там е обикновено проблема
      Благодаря за отговора но може да се окаже малко по сложно. Преди да закупя автомобила ми направи впечатление ,че при затворена шофьорска сигнализацията за отворена врата сработваше и обратно при отваряне се дезактивираше, което за мен беше нередност. Когато отидох да я вземам попитах за проблема на вратата отговора беше всичко е ТОП. Явно са играли секачките на кабелчето за сигнализатора който явно е във вратата. Предполагам че е сменяна цялата шофьорска врата , но притеснението ми е относно това ,че ако е микро ключ във вратата как когато е съединен сработва на обратно спрямо позицията на вратата? Молбата ми е ако разполагате със схема на конкретния автомобил да мога с нея да проверя веригите .че тия джамбази са готови на всичко само и само да се изплеснат от проблема вместо да го решат.
