Да махам ли акумулатора при заваряване на гърне?
    Здравейте,имам малка дупка на задното гърне и утре ще го правя.Трябва ли да откача акумулатора,защото си спомням че при заварки със ЦО по автомобила май се откачаше акумулатора.Колата е fiat stilo 1.4 бензин.
    Редактирано заглавие.
    Последна редакция от ivan77; 01.03.2019, 20:34.
    STILO 1.4 16v.
    Чак да го махаш!
    Откачи само буксите.
      Да точно това имам и аз в предвид.
      STILO 1.4 16v.
        Що се откача акумулатоора?
          Носят се слухове че така се прави.
            Чак и на мен ми стана любопитно.
            Някой ще обясни ли логиката ?
              Понакога се случва да има нещо като статично електриество да развали ECU
                То, статичното електричество, може да нанесе поразии и по кабелите (ел. мрежата) и в този случай ако акумулатора е свързан, той ще филтрира евентуални напрежителни пикове. Така че, ако ще се пазим от статично електричество, ще е по-добре да не откачаме акумулатора, а да заземим шасито на автомобила.
                Последна редакция от Flow; 02.03.2019, 23:21.
                  Откача се клема задължително!Преди години при заварки на полуремаркето на камион,думна единия от акумолаторите му.Бяхме изключили ключ масата,но се оказа че тя не е действала на цялата ел. инсталация.
                    Опасност представлява офазяване от телоподаващото. Затова трябва купето да е заземено и да се откачат всички предпзители. Да се прекъснат плюсовите вериги.
                    Заземяването е достатъчно. Свалянето на акумулатора е за друго - ако се реже, или заварява близо до него, има опасност от взрив на водород, който излиза през отдушниците на батерията. Бил съм свидетел как от искри от флекса се взриви новичък акумулатор, капака му се нацепи на парчета.
                      Човек се учи докато е жив
                      Благодаря!
                        АБ и да е откачена ако има искри... покрай нея пак може да гръмне. А иначе и аз съм чувал, че се получават разни неща които могат да изгорят ел. частите по автомобилите и затова се откача.
                          Какво направихте бе Колеги, превърнахте акумулаторите във водородни бомби! Я по-полека, да го е страх човек да запали цигара около колата си - вземе да гръмне акумулатора
                            Че нямам снимките на един клиент да покажа какво става като гръмне 700Va UPS, в който има една батерия 12 волта 7.2 Амперчаса. 25 квадрата офис унищожен, съседните 2 компютъра стопени до неузнаваемост, потрошени шкафове и мебели. Добре че е имало противопожарна система, че папките с документи половината само са изгорели, не че другите нещо ще свършат работа. Тавана( окачен) целия избит над UPS-a... Картинката беше весела. а в колата си всеки има от 45 амперчаса нагоре.
                            Специално момчето при което ходя отказа акумулатора докато заварява под предтекста, че може да изгори компа на колата ако даде късо нещо.
                              Това с UPS-а е друго - там взрива е от инвертора така че няма база за сравнение колега
