Да махам ли акумулатора при заваряване на гърне?
    Какво направихте бе Колеги, превърнахте акумулаторите във водородни бомби! Я по-полека, да го е страх човек да запали цигара около колата си - вземе да гръмне акумулатора
    И каква е причината при искрене, огън.... да гръмне един акумулатор?
    А всички съвремени заваряващи апарати създават разни неща които не са ми много ясни, но знам че тези неща изгарят компютрите... по автомобилите. Точно затова се маха акумулатора.
      Причината за взрив на аку е водородът, който се отделя при заряд и разряд.
      Махането на акумулатора не решава проблема с токовете от телоподващото, написал съм го вече.
        chaveto написа: Преглед на мнението
        1) Колегата muns61 е потвърдил моето становище по-горе в темата. Отговарям ти отново директно, че с махане на акумулатора, компютърът на автомобила си не можеш да спасиш при заваряване, а напротив той би филтрирал някакви пренапрежения, ако изобщо се появят такива. Ако толкова си се замислил по въпроса, откачане на куплунга към компютъра би ти свършил по-добра работа.
        2) По-горе ти е отговорено също защо се приема, че има опасност от нещо такова като взрив - много, много, силно казано в разглеждания от нас случай. При всички отговорни промишлени електрически с-ми, вече се въвеждат UPS-резервирани захранвания, където се използват много на брой акумулатори затворени в обособени станции със задължителна вентилация, за отвеждане на отделящите се водородни газови съединения по време на заряд. Да не изпадам в още по-крайни подробности, че отговорните ЕЛ-резервирани с-ми използват гелни акумулатори, където - как да е.......... . Ето в тези случаи в затворени помещения има опасност от взрив, ако не работи аспирацията. Така че по време на заварки едва ли ще ти работи мотора, ще ти се зарежда акумулатора, ще се отделят водородни съединения, че да вземе да "гръмне" акумулатора. Още повече, зареждал съм моя и други акумулатори в мазето и на отдушника на акумулатора съм палил запалка и какво - нищо. То ако беше така?!!
        Последна редакция от Flow; 09.03.2019, 22:17.
        FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
          Умрял кон на 100 пъти веднъж рита. Това, че ти си палил огън.... не означава нищо.
          Има акумулатори и акумулатори, в повечето случай когато всичко е ОК няма кипене. Обаче проблемен акумулатор кипи без причина и тогава човека със запалката го отнася.
          Относно заваряването и безопасност, препоръчително е масата да се слага близо до мястото където ще се заварява. Като я сложиш от зад на автомобила и заваряваш отпред и със сигурност ще има нещо изгоряло.
            Повече водород отделят стари сулфатизирали акумулатори. Преди години, като настройвах изпарител на карбураторна кола сам, без помощник да ми пали и стартирах не знам колко пъти, при поредното стартиране акумулаторът гръмна и изхвърли капачката. Щети нямаше, за щастие беше бял монтански с обща капачка.
            Мой приятел, живеещ на село, донесе при мен в гаража нов акумулатор да го позаредим. Продавачът му казал да го зареди няколко часа, щото не се знае колко е седял в склада. Та Санди го сложи на зарядното, нагласи го на 5 ампера и отиде да си купува винкел. Връща се с вързани на багажника на покрива 2 винкела по 6 метра, сваля ги и взема флекса да ги реже. Аз си бачкам, не го гледам какво прави и изведнъж нещо гръмна. Новият акумулатор, намиращ се на 5-6 метра от рязането, цъфнал отгоре. Санди натиснал яко и искрите стигнали до акумулатора. А не беше още слаган...
              Ееее, ти пък като се нашиеш на "майстор", който не знае къде да си закачи масата, за откачането на какъв акумулатор става въпрос - по-добре си викай пожарната
              100 пъти, един път, философски постановки, но така да бъде
                Нови, стари --> бараки.
                Някой да е имал проблем с Exide, да речем?
                  Абсолютно недоволен от Ексайд.
                  Единият умря точно след приключването на 3 годишната гаранция.
                  Лятото,както въртях на стартер, просто прекъсна и tutto finito.
                  Вторият и той преждевременно замина.
                  Това не може да бъде премиум акумулатор!
                  3 години и малко, е смях.
                  Имам Банер от 5 години, който не знам на колко е общо, защото съм му втори собственик.
                  Ето това е акумулатор!
                  Ако ще купувам акумулатор сега, бих взел най-най евтиният възможен, без оглед марката, ако не мисля в дългосрочен план.
                  Ако търся такъв, който да ползвам дълго време, категорично Банер.
                  1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                    Банер, карах мареята с такъв, 74-75 Ah, нещо такова. Вярно, изкара точно 5 години, като в началото на 6-тата ме остави на един паркинг. Явно прекъсна клетка и - никой. Беше обслужваем, мисля че и сега са такива. Като цяло съм доволен и се чудих дали за бравото да не взема пак банер, но взех ексайд-премиум 77 Ah. Смених го в 6-тата година и сега отново съм с exide, като стария го кара приятел на бензиново рено. Мареята в момента е също с ексйд-премиум 3-та година.
                    Но, темата се отнася за сваляне на акумулатори, така че съм до тук.
                      Ако ви се занимава свалайте квото искате. Ако работите с нормално СО няма никакъв смисъл. Виж за електрожени домашно производство бих разглобил всичко.
                        Когато работиш с клиентски коли е различно. Инак колкото си по-неграмотен, толкова е по-лесно.
                          "А всички съвремени заваряващи апарати създават разни неща които не са ми много ясни, но знам че тези неща изгарят компютрите... по автомобилите...."
                          Какво не и харесвате на съвременната заваръчна техника, при това че е далеч по-съвършена от домашното изпълнение, или от фабричните трансформаторни такива? Че пали "мека" дъга от раз, било то най-любителското (та и не само любителско) инверторно електроженче, тежащо 2-3 кг и осигуряващо работен ток с обикновени електроди с обмазка 160-180 А, до мощните професионални заваръчни агрегати с газова защита. Както е писал колегата S_Bankov, трансформаторните (домашните) електрожени са най-опасни в разглеждания случай, защото докато захванеш стабилна дъга "чукаш, кълвеш, особено ако е ниско захранващото напрежение или електрожена е измислен" и тогава пренапреженията и смущенията водещи до проблеми са най-големи. Едва ли съвременен, уважаващ себе си сервиз, ще ползва подобна двупотопна техника?!
                          Последна редакция от Flow; 13.03.2019, 22:03.
                            Ти кога последно си видял в реномиран сервиз да заваряват по кола с електрожен?
                              И ако питаш мен - в годините когато се караха ей тези "четириочки", къде си ги показал и подобията им. Каквито бяха автомобилите, такива бяха и електрожените.
                                Прав си , Колега, но Лада 1500С и Лада 1600, както и други автомобили от тяхното поколение нямат ЕКУ-та.
