Пуснато парно на max, но липсва въздушен поток.Браво 2
    Здравейте! Фиат Браво 2 - проблем - при
    пускане на вентилатора на парното без
    значение на коя степен от въздуховодитене излиза почети никаква въздушна струя,
    а в таблото се чува вентилатора все едно
    самолет излита. При завъртане на топло/
    студено нещата не се променят. При различно
    насочване на въздушния поток от врътката
    също няма промяна. Дали има някаква клапа?
    Някъде под жабката ли да я търся?
    Ако вземеш да си смениш филтъра на купето ще се изненадаш
      Па ако удариш и една прахосмукачка на перката, направо незнам ....
        Сега разбирам, че израза ",Сменил съм ти всички филтри" може да е разтегливо понятие. Благодаря, ще проверя дали са ми го сменили.
          Виж все пак, като пуснеш на макс, дали не излиза въздух от някой от отворите, към стъклото или краката. Може да е блокирала в това положение и да не се сменя, въпреки че променяш позициите
            Проверих всички отвори за въздух, но на нито един няма ваздушна струя, а сама си излиза по малко въздух, който не прилича дори и на първа степен на нормално парно.
              Виж където е мотора
                Моя проблем е решен. Смених филтъра на купето и нещата се оправиха. Направи ми впечатление, че няма много информация за браво 2, като цяло. За това оставям линк за хората, като мен които си нямат и идея къде точно е този филтър.
                https://www.youtube.com/watch?v=Hc-iz5wai-A
                  На Стило е на абсолютно същото място.
