Сити режим при стило.
    Здравейте,днес реших да си включа сити режима,е ми разлика почти няма да не кажа че направо си няма.При вас така ли е?При натискане на бутона на дисплея си свети че е активен. Електро усилвателя със сигурност си работи,защото като е загася няма въртене волана.Възможно ли е да ми е изгорял или развалил само сити режима.
    STILO 1.4 16v.
    Не го пускай – пипайййй
    Направи диагностика
    Виж акумулатора и артернатора дали работят правилно.
      Акумулатора е ок.и зареждането е нормално.Не ми свети нищо по таблото.
      STILO 1.4 16v.
        Не е нормално да няма разлика. Това сити буквално с един пръст си въртиш волана и много пристрастява ако работи и после на каквато и кола да се качиш волана ти се струва тежък като камък. Аз карах няколко месеца с пуснато сити и преди няколко дни го изключих... имам чувството, че въртя на жигулата геврека. :D
        Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
          Благодаря за отговора колега,но някой знае ли къде да търся проблема?Или по скоро питането ми е възможно ли е да не работи само сити режима,или отказва като цяло електро усилвателя.
          Последна редакция от ivan77; 26.02.2019, 19:56.
          STILO 1.4 16v.
            Сити режима е самия усилвател, аз не разбирам какво значи "Или по скоро питането ми е възможно ли е да не работи само сити режима,или отказва като цяло електро усилвателя."
            Сити режима е активиране на електромоторчето на рейката- пуснато сити, моторчето помага с въртенето, спряно сити, моторчето не помага и имаш чисто механична рейка
            Fiat Bravo'97 1,6 16v
            Fiat Tempra'91 1,6 mono
              Няма как да имаш чисто механична рейка при изключено сити. Чисто механична рейка имаш само когато колата е с угасен двигател, или когато електроусилвателят се е повредил. Случи ми се веднъж преди години. Такива мускули направих докато карах без електроусилвател. После се оправи някак сам и карам само със сити. Както казва angels, със сити въртиш волана с един пръст, а при изключено става малко по-твърд.
              Щом сити не работи, търси проблема някъде из връзките - не дава хубав контакт вероятно.
                т.е. ти твърдиш, че електорусилвателя работи винаги, просто при сити режим помага повече, а при изключено сити някак си помага по-малко и затова е по-твърд волана, така ли?
                  Да.
                    не знаех
                      Работи винаги, защото рейката е "суха" - не се движи с хидравлично масло и налягане от двигателя, а помоща при завиване идва единствено от ел. мотора, който върти кормилния прът.
                      Ако той се прецака нещо, усилието за въртене на волана става като на москвич
                      Горе-долу така изглежда цялата схема, с малки разлики при различните модели и марки>
                        Dualdrive системата на Fiat Stilo:
                        Търси се..
                          Явно не ти работи второ стъпало за усилване на волана ,респективно сити режим , и затова свети червеното воланче при включването на бутона.При натискането му се включва втора двойка транзистори полеви мощни и от там се получава по голямата мощност на мотора върху волана . Така работи в сити режим волана при Стило . Демонтирай си кутията усилвател на волана и ще видиш вътре двойките транзистори които правят усилването , или са дали на късо някои транзистори , или са с лоши спойки .Дано си ме разбрал правилно,ако искаш повече инфо на лични .УСПЕХ .
                          Стило 1.6
                            Трябва да си е направил дигностика там може да разбере повече
