Как е правилно да се напусне кръгово движение?
    Аз се чудя как така в лента, която е очертана с пътна маркировка, стрелката "направо" може да означава друго, освен да продължа в тази пътна лента, като на снимката:
    [ATTACH=CONFIG]106920[/ATTACH]
    Искаш да кажеш, колега, че след тази стрелка аз не трябва да продължавам по пътната лента, която е маркирана, а трябва да напусна надясно? Стрелка "направо" значи "напусни надясно"? Тук някой сериозно е объркал физическото праволинейно движение и движението "направо" (напред) по пътна лента, която не е праволинейна. Това ми се струва като сериозна предпоставка за ПТП между водач, който спазва маркировката точно и такъв, който е местен и се движи по собствени (местни) правила. При такава маркировка, ако ме изкарат виновен за ПТП, понеже съм продължил да се въртя в кръгчето, ще намеря най-печения адвокат, който да ги съсипе.
    Виж, оранжевата стрелка вече е боядисана малко по-интелигентно - показва, че първо не може да се ходи наляво, а после вече може. Но като цяло пак у мен остава въпросът "Що е то "ляв" завой в кръгово движение (с очертана маркировка)?"
    Сега загледах и самото кръгово с останалата маркировка - минаваш по някаква стрелка, която ти сочи напред, после без да напускаш пътната лента - минаваш през друга стрелка, която ти сочи наляво, а през цялото време си в една и съща лента, в която е разрешено движението.
    Това кръгово, с тази маркировка е абсурдно!
    Не мисля, че маркировката е абсурдна. На всички кръгови, стрелката направо означава, че може да излизаш от кръговото, както са дясна и средна лента, а стрелката наляво, означава , че можеш да се продължиш в самото кръгово. Какво нелогично виждаш. Както си я нарисувал жълтата линия е напълно правилно. От тази средна лента може да продължиш по жълтата линия, защото имаш стрелка наляво и направо. Затова може да продължиш и към изхода на кръговото, който се вижда.
    Дори в кръговото на 4-ти километър са пак така, когато е имало маркировка. 1-ва лента има стрелка направо, т.е. само за изхода - 5. втора лента наляво и направо, то и за изхода- 6, но и можеш да продължиш в самото кръгово. а 3-та и 4-та лента са само стрелки наляво-т.е. продължаваш в кръговото. Тук няма местни и неместни. маркировката е една. разликата е само в броя на лентите, както и в това от коя на къде може да продължиш.
      То по твоята логика, стрелките в лентите на кръговото, не трябва да има наляво, а само направо и надясно. Но няма кръгови с такава маркировка. И следователно стрелка направо, означава изход от кръговото, а стрелка наляво, означава продължаване в лентата по кръговото, както с жълто си я отбелязал.
        Ето кръгово от твоя град. Снимката е от форум, където са разисквали ситуация. Както се вижда дясната лента е само за направо към изхода - стрелка направо. и нямаш право да въртиш по кръговото. Лявата лента е със стрелка направо и наляво. Т.е. може да излизаш от кръговото, както и да продължиш наляво по него.
          Да. Тук си прав. Точно така е. Но въпросът в първият коментар е за коли които идват не от този вход, а които вече са в кръговото и го напускат. От 1 и 2 може да отидеш към 5 и 6. Но от 4 примерно не можеш да отидеш към 6. Нали това се питаше.
          Как ще разбереш от кой вход съм влязъл, при положение че се намирам в лента 2, точно където пише "Аптека Медея Изток"?
            Много лесно ще разбера. Зависи аз къде съм. Тези които идват от зала Арена са без предимство. Кагото имат възможност за включване тръгват, ти си в лява лента и отиваш на място Аптека, а аз съм в дясна лента и продължавам по 1. Затова нямаш право от лява лента да звиваш надясно, както е на знака , който си показал на снимката.
            Ако пък си влязъл от друг вход и се движиш по лента 2, то можеш да продължиш по 6, както и маркировката го показва, защото идващите от залата , трябва да те изчакат и тогава да тръгнат направо, по лента 1 примерно. Ти разбира се, като напускаш кръговото, даваш десен мигач, както е по закон.
            Затова са тези правилници, за да няма конфликтни ситуации, но някой да обърка и се създава такава.
            Последна редакция от stilo_new; 03.03.2019, 15:26.
              Тук си в грешка. Ако идвам от Арена Армеец и продължавам по 5, никога няма да чакам този от 2.
                А какво ще стане с 2 ако аз от 1 реша да изляза през 6?
                  [ATTACH=CONFIG]106921[/ATTACH]
                  Глупости! Точно тук мога да си въртя кръгчета в кръговото и в двете ленти, стига да не ходя като пиян от едната в другата. Къде видя, че дясната лента е за направо към изхода? Изхода не е направо, а надясно и е указан с маркировката. Маркировката е прекъсната, което не ме задължава да се движа надясно към изхода, а може да си продължа направо в кръговото. Ако искам да изляза от кръговото - давам десен мигач и излизам.
                    Е да няма да го чакаш. той трябва да ходи към 6. не се засичате.
                      dabadaba написа: Преглед на мнението
                      Точно тук не може! Виж маркировката преди кръговото. Предполагам и знаци има. Дясна лента има стрелка направо и надясно. Лява лента -направо и наляво. Т. е от дясната лента нямаш право да въртиш по кръговото към трети изход, примерно. Точно това е обсъждано в друг форум. Тези зелени и червена линия, не съм ги слагал аз.
                        Каквото се прави при всяка ситуация, когато се навлиза в друга лента. Изчакваш го да мине и продължаваш след него по 6.
                          Е айде стига вече, то какво излезе, че ако си в 1, си последна дупка на кавала и трябва да изчакаш и мравките? Моля те! Нали по-горе уточнихме, че ако някой от 2 реши да излиза и стане ПТП с някой от 1, то виновен е този от 2, защото е навлязъл в пътна лента, която не е свободна?
                          Този от 2 се движи по ясно обозначена пътна лента и при напускането ѝ е длъжен да се увери, че лентата, която иска да земе, е свободна. Физически е невъзможно, освен ако не се телепортира, да отиде в 5 или 6 без да премине през 1. Ако в лента 1 има друго ППС, този от 2 е длъжен да го изчака, без значение от посоката му на движение.
                            Този от едно съвсем безпроблемно си излиза към 5, без да се засича с никой и без да чака никой. За чий му е да ходи към 6???
                            То именно поради тази причина, на новите кръгови, като това на Тв кула, има прекъсната линия, която реално разделя двете ленти, за да може този от вътрешната лента безпроблемно да си излиза, без да чака никого. На снимката, прекъснатата линия на която има червено нарисувано.
                              Точно на мястото на преминаване от 2 към 6, ако има кола в 1, то тя е извършила нарушение: Ако идва по кръговото, не се е съобразила с маркировката за излизане към изхода и е продължила в нарушение по кръговото. ИЛИ ако идва от зала Арена е навлязла в кръговото като отнема предимството на кола в лента 2 и напускаща го с десен мигач към 6.
                                Да кажем, че тези с Приусите много ме дразнят и не искам да карам след тях.
                                Защо да не завия по 6 при това мое дразнение?
                                Последна редакция от BO; 03.03.2019, 22:15.
