Резултати 1 до 5 от 5
Тема: Заключена пета врата Мареа
  1. #1
    Напреднал шофьор
    16.09.2011
    друг
    168
    Петата врата(комби) Marea Weekend остана заключена. Не може да се отключи нито от централното, нито с ключа. Признаците са, че има откачен лост/жило - не се усеща съпротивление при въртене на ключа. Централното работи все едно на свободен ход - чува се силен удар и в двете направления.
    Въпросът: Как се отключва багажникът принудително? Предполагам, че има отвор отвътре, за освобождаване на ключалките. Къде се намира?
    Последна промяна от Emil74 : 18.02.2019 в 16:33
  2. #2
    Няма
    Ако е комби може да се бутне от вътре палчето на бравата
    малко друдно но става
    От къде си
  3. #3
    06.02.2014
    София 05 Сердика
    533
    Да не е заседнала при отваряне планката - ако е навътре издърпай я с тънка отвертка в долно положение и тогава отключи - много често срещан проблем на комбитата е . Ако това е причината следва разглабяне и хубаво почистване
  4. #4
    Напреднал шофьор
    16.09.2011
    друг
    168
    Реших проблема. Отворих вратата, като свалих пластмасовата кора - 3 винта в долната част(двата странични - скрити под овални маски) и пет щипки горе. После изтеглих лостовете на лявата и дясната ключалка - така отворих. Свалих механизма. Проблемът е най-вероятно заради повреда в механизма за централното. По някаква причина не иска да отключи, а удря напред и веднага се връща назад, при което е успял да изкриви планката и да я извади от щифта на ключалката. Явно този проблем се е случвал и преди, защото имаше телени "скоби" за осигуряване. Едната, обаче, беше скъсана. Изкривих планката, така, че да не излиза от щифта. Не искам да слагам тел отново. Засега се отказах от електромагнита и свалих клемата, за да не го активира централното.
    Последна промяна от Emil74 : 19.02.2019 в 22:41
  5. #5
    Малко си счупил кората
    Не може да е свалиш цялата без да е повредиш при затворена врата .
    Поне да работи с ключа
    после и централното .
