Резултати 1 до 5 от 5
Тема: Реглаж на заден мост на Крома 1,9 MJET
  1. #1
    Кара Фиат
    16.01.2017
    Петрич
    110
    Здравейте колеги,
    Регулира ли се задния мост на Крома?Питам защото ми прави впечатление че като мина през неравност или по съединение между две части на мост например,задницата на колата е като"пияна".
    Ако се регулира,моля някой да даде градусите по който да регулираме задният мост .
    Ланча Капа 2,0 VIS
  2. #2
    29.05.2011
    София Младост 1А
    11484
    Принципно моста подлежи на реглаж, но ако не е пипан досега не го пипайте. Неговия реглаж няма нищо общо с този на предницата. Проблема ти е в друго, може да са тампони или амортисьори.
  3. #3
    Фиат фанатик
    22.09.2009
    София
    668
    Цитат IvanU написа: Преглед на мнението
    Здравейте колеги,
    Такова нещо съм срещал на Витара и на Мондео до момента. Тотално различни коли от към... всичко. Това, което забелязах, е че и при двете коли има връзка със... скоростната кутия. На Форда нямаше такъв проблем, смених съединител и се появи... кой какво не зави или не затегна по тампоните не знам, но се появи. Обратното - на Витарата, отново след смяна на съединител и сваляне на скоростната кутия, подобно "сеене" на задницата изчезна. Нямам представа какво е, защото Витарата се оправи, а Форда го продадох, но за мен това е отправна точка.
  4. #4
    Кара Фиат
    16.01.2017
    Петрич
    110
    Съединител комплект и двата задни амортисьора са сменени преди 10-15 хиляди км.До преди да купя Кромата карах Ланча Капа.Тя беше като залепена за пътя.Понеже Кромата е по-висока с по-висок център на тежеста може да усещам някаква нестабилност.Нека колегите с Крома кажат дали и при тях има такова странично залюляване при преминаване през неравности.Чувставам го за 1-2 секунди след преминаване през неравност.
    Ланча Капа 2,0 VIS
  5. #5
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18743
    Ако мостът не е регулиран, по-скоро ще тегли в някоя посока постоянно. Ако имаш моментно залюляване само по неравности, по-вероятно е амортисьорът да не успокоява вибрациите и колелото да подскача неконтролируемо по пътя, като така губи сцепление и когато е във въздуха, колата не се движи по пътя, а накъдето я бутне инерционната сила.
    Кажи на някой да кара колата ти със 70-80-90 км/ч, а ти от друга кола наблюдавай задните колела дали подскачат или не. Няма значение, че амортисьорите са сменени скоро, риск от дефект има винаги.
    Някои коли возят много по-меко, което създава усещане за клатушкане. Височината на гумите има голямо значение също. Според мен между 100 и 120 мм е оптималната височина. Над 120 мм допълнително засилва усещането за клатушкане.
