Пунто 1.2 60 к.с.2005г.работи на 2 цилиндъра
    Здравейте съфорумци!Не можах да се израдвам на Пунтото.Още на 2рия ден след регистрацията се бъгяса.До тук съм сменил свещи и кабели.Съмнявах се в бобина,но днес проверих и открих,че не стига напрежение до едната бобина.
    Ако някой знае причината,моля помогнете,че сън не ме лови.От Русе съм,ако има някой от града който може да ми помогне,ще съм много благодарен.
    ECU
      ECU
      Ок,значи диагностика.А ще ми каже ли къде е проблема?Забравих да спомена,че Чека свети,но то се подразбира.Ще търся начин за диагностика тогава.Благодаря за жокера!
        Проблема е в компютъра, има разхлабена спойка или нещо друго, заради това, че е разположен в двигателния отсег.
        Виж в темата някъде за Стило 1.6, колегата имаше същия проблем и е намерил човек, който да го ремонтира за 350 пари.
          Тук е друго няма изход на бобина нали и ма усилвател и там е проблема
          Направи диагностика първо
          Има и комплект ако работи де
          Може и да намалят цената
          https://www.olx.bg/ad/kompyutar-s-im...tml#9523d433f5
          Последна редакция от kluchar; 15.02.2019, 21:28.
            Ясно,може би затова сввтва и воланчето.Обаче след като изгася и отново запаля воланчето изчезва и усилвателя работи.Само 1и4 цилиндри не получават ток.Ще търся някой да я закачи.Ще ви информирам за развитието своевременно.Доста теми изчетох и никой не споделя как е решил проблема.
              Волана е другия чест проблем, няма общо с компютъра, но ще го решим и него, оправи първо компютъра
              Някой те е нашил доста кофти, дано поне цената да е била съобразена с тези неща.
                Нашиха ме ,да!Чак като стана белята забелязах,че чека е замаскиран да не се вижда че свети.Но наистина не светеше де.Как обаче са я омаяли да работи нормално и след 100тина км.да се бъгне.Не съм много изненадан но това е първата и последна кола която купувам от Русе.Договорих да я закачим на ОБД и ще ви кажа какво е прочело устройството.
                  Усилвателя се прави не е скъпо стига да не е сензора за положение на волана че не се продава трябва от друга кола
                    Аз не разбрах какво напрежение не стига до бобината?
                    Размени двете бобини и виж дали пак същите цилиндри няма да работят.
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
                      Здравейте!Днес познат закачи Пунтото и показа крешка в лабмда сонда 1.Изчисти грешката и сега колата работи нормално но докога......Къде се намира тази ламбда сонда,има една близо до катализатора,друга не съм виждал ако е с две .Ако пак се случи ,което е почти сигурно и излезе същата грешка,какъв е редът,смяна с
                      нова или ......
                        Едва ли да е от сондата.
                          Същия дефект беше и Пунтото на дъщерята. На газ вървеше добре, но бeнзин като загрее губи 2-ри и 3-ти цилиндър. Оказа се компа, не подаваше сигнал на дюзите. След смяната всичко си е наред. Зетя поръча от ибей vigrin комп, сложихме го като му подложих тексолитови втулки да го отдалеча от инжекциона да не грее. Става много лесно, после даваш на контакт изчакваш компа да си опознае параметрите на колата и палиш. Цената беше под 200 лв., не поня точно.
                          Последна редакция от NikMar; 18.02.2019, 11:48.
                            Същия дефект беше и Пунтото на дъщерята. На газ вървеше добре, но баензин като загрее губи 2-ри и 3-ти цилиндър. Оказа се компа, не подаваше сигнал на дюзите. След смяната всичко си е наред. Зетя поръча от ибей vigrin комп, сложихме го като му подложих тексолитови втулки да го отдалеча от инжекциона да не грее. Става много лесно, после даваш на контакт изчакваш компа да си опознае параметрите на колата и палиш. Цената беше под 200 лв., не поня точно.
                            Полезна информация,благодаря.Днес излязох на тестово кръгче,след 3 км.чека светна но колата работи на 4ри цилиндъра,до кога обаче .... ще се оглеждам за комп а и още мнения и дсно стигнем до проблема.
                              Ако взема такова еку,как се обучава към колата?Трябва ли специалист или .........
                              Ако взема това мисля,че по описания от колегата начин ще си спестя много главоболия.Дайте мнение какво да правя.
                              https://www.olx.bg/ad/kompyutar-fiat...tml#915bbb838d
                              Последна редакция от ВенциМан; 25.02.2019, 09:15.
