Punto Mk1 1.1 към Gt turbo мит или реалност?!
    Здравейте колеги.От години не съм писал ,но наскоро подкарах МК1.
    Изпадна ми цяла кола ГТ турбо ,но понеже е мн дълго прехвърлянето (данъци и т.н) ми се.върти. една идея
    Предполагам че е голяма схема да се случи тази конверсия ,но...
    Наскоро.изпусна заден цилиндър и вместо да купя 2бр.и едни челюсти направо напазарувах предни и задни спирачки комплект от ГТ турбо
    Монтирани са вече дори
    Случайно попаднах и на воланчето и си го карам вече
    Та някой ако го е правил или има ясна идея къде ще имам трудности ще съм благодарен да сподели
    Освен всичко от под капака какво още ще ми е нужно от донора?!
    Жици най вече ,че там съм малко ”бос”
    Последна редакция от Sparco_Racing; 13.02.2019, 10:08.
    Няма ли да е по-лесно да пребоядисаш ГТ-то и да му сложиш твоите номера
      Не съм му гледал състоянието още
      Другото което е в талона пише 1.1 не 1.4Т това ме притеснява до някъде
        Донора е на лице
          Колегите са прави. Една боя, слагаш номерата и караш. Никой няма да разбере, че е 1.4. Дали ще смениш двигателя или цялата кола е все тая, ефектът е един и същ - двигателят няма да съответства. Само където във втория случай е много повече работа. Тея Пунтота никой не ги гледа за номерата на купето и двигателя, направо ги пускат дори през КАТ.
            През КАТ няма начин да мине, ако реши да го продава с различни номера и двигател, но може да си го ползва за кеф с неговите номера след пребоядисване или фолиране с близък цвят до написаното в талона.
            Да, незаконно е, но не повече от хилядите, които купуват, продават и карат коли само с голям талон.
              Аз така взех същото правено 1.4 турбо, присадено на 1.2, като знаех, че е такова и талонът му съответно също не беше изправен. Като му сменявах регистрацията, тея от КАТ София изобщо не си направиха труда да гледат. Просто вдигна капака и седеше и си пиеше кафето, след което изкарах колата, сложихме новите номера и си отидох. По принцип на каналите в КАТ гледат само определени марки, защото знаят, че Фиат е малък шансът някой да се занимава да пипа или краде, особено старите.
              Последна редакция от yeksuh; 21.02.2019, 13:54.
                Донора няма купе !
                Това е целия филм.Толкова е гнило че откъртих кърпените прагове с ръка а пък бомбето в багажника показва грайфера на гумата
                  Цялата ел инсталация заедно с компютъра. Желателно е да имаш всичко налично от до за да не ходиш после по мъките и да търсиш втора употреба някъде. Предполагам, че има разлика и в скоростна кутия, съеденител...тях също ги вземи от донора. Виж бензиновата помпа, там също може да има разлика, вземи си тази от ГТ. И най вече ти трябва кадърен майстор. ))
                    shotokanarai написа: Преглед на мнението
                    Моторната е ясна ,но нз виждами ми се че и тази на купето има разлики заради турбо мотора.Сваляйки арматурното табло забелязах че под жабката има доста повече релета от при мен.
                    Скоростите ясно аз направо целия ще го преместя дори полуоските няма да махам (или може би).
                    Окачването го преместих,носачите и шенкелите нямат разлика само стаб щангата ми се вижда доста по дебела.
                    Чудя се цялата инсталация на купето ли да преместя или ...?!
                    Отделно донора е с клима (макар и да липсва компресора) ,но мисля да го преместя при мен цялото парно.Ако ще е Да е !
                      Според мен мести всичко
                      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                        И аз така мисля. Мести всичко, защото не знам даже дали и към таблото няма да има някакво разминаване. Ако имаш нерви и пари, както вече споменахме мести всикчо. А ако можеш и таблото ще е супер.
                          Времето е хубаво и започнах
                          Отделена моторна от купе инсталация и нареждане
ID:	2098378Click image for larger version
ID:	2098379Click image for larger version
                            Мамоо
                              И днес не мина без забавления
                              Отстраних 1.1то и кацна новото сърце
