Скърцане на пружини
    Скърцане на пружини
    Здравейте,колеги,наскоро смених амортисьори и пружини на колата с нови и се получи следния ефект:колата се вдигна значително,което не е зле,но се появи една много досадно метално скърцане,което не мога да разбера точно от какво е и как да го отстраня. Ясно е, че е от пружините,но как да установя точно къде скърца и стърже,за да го смажа.Пръсках спрей грес в долната част на пружината,там където лежи в основата на макферсона ,но нищо Ако някой.знае нещо пъ въпроса,нека сподели
    Стило 1.9 JTD 115 к.с.5 вр.2001 г.
    А дали не е в стеблото на амортисьора?
      Когато натискам на място колата отляво и отдясно не се чува нищо,а само при движение.
        Гуменита тампони смени ли
          Точно гумените тампони на амортисьорите са причината-като пръсна малко силикон се оправя за малко,но после явно изсъхва и скърца. Трябва ми идея с какво да го пръскам за да е по-трайно и най-важното как да получа по добър достъп до триещите се повърхности? Сега пръскам около гайката на амортисьора и под гумения тампон под гайката,но почти нищо не влиза ,където трябва.
            Коцето имаше предвид противоударните тампони, а това дето го пръскаш изобщо не е тампон, а лагер. Оправя се с нови
              Колеги,един познат майстор твърдо ми обеща,че знае какво е и ще го отстрани-каза ми да купя горни тампони за макферсона и аз ги взех,но след свалянето, старите се оказаха здрави,не ги сменихме и само намаза обилно с грес леглата,но скърцането продължава. Къде се намират тези противоударни тампони. Давайте и други идеи или ме насочете към човек,който знае как да се оправят нещата.
                Не противоударните не са проблем
                По може където е лагера и тампона където ляга пружината ако е смачкан накъсан та да опира на ламарина пружината.Виж гумите дали седят право
                  Тампони на носачи и на стабилизиращата щанга. Противоударните тампони трябва да са на задните пружини. Поне на Мареята са отзад.
                    Противоударните тампони са на стеблото на амортисьора.
                      Колеги успях да отстраня гадното скърцане със сваляне и намазване горе и долу с грес на двата макферсона.
                        Колега, аз пък имам скърцане отзад, за да не пускам нова тема, ще пиша тук ( дано да не е проблем). Нещо много се разскърца отзяд в дясно (вътре в купето се чува много ясно) помислих, че е лагера на носача, но засега гумата е права а и не тропа задницата. Направи ми впечатление, че като напълних резервоара догоре, намаля една идея скърцането. Като клатя колата ( настрани) не се чува, като отворя врата и стъпя на прага на вратата (и подскачам) се чува леко скърцане отвън. Звукът го оприличавам като пластмаса и се чува някак високо, там където е хванат задният амортисьор. Ще пробвам да напръскам със Шшпрей.
                        П.П. Като минавам през дупки не скърца.
                        Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
                          Погледна ли закопчаването на задната седалка?
                          Последна редакция от S_BANKOV; 09.03.2019, 16:13.
                            Колега, точно такъв е звука, правилно се насочи.... но не е от там. Иначе звука е точно същият!!!
                              Колеги последната хипотеза за скърцането е подложки на пружините в долния край. Трудно се намират,някой казват,че няма такива,но продължавам пробите,че не се търпи скърцането.
