Резултати 1 до 10 от 11
Тема: Резистор на перката за охлаждане.
  1. #1
    Фиат маниак
    19.01.2008
    Пловдив
    227
    Здравейте кoлеги,искам да попитам Fiat Stilo има ли резистор като на браво-1 за първа степен на перката,за охлаждане?
    STILO 1.4 16v.
  2. #2
    Фиат фанатик
    25.04.2015
    Бургас
    1260
    Има резистор. Моят се беше развалил и директно тръгваше втора степен, съответно и на по-високи градуси. Сменихме го и сега стрелката за температурата е закована на средата и не мърда.
  3. #3
    Фиат маниак
    19.01.2008
    Пловдив
    227
    При мен стрелката си е по средата като закована,ама не мога да разбера дали ми работи първа степен.Някакви идеи как да го тествам?
    STILO 1.4 16v.
  4. #4
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1227
    С МЕС има опция да пускаш перката, пробванo на jtd.
  5. #5
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18652
    Колата с един или с два вентилатора е?
  6. #6
    Фиат маниак
    19.01.2008
    Пловдив
    227
    Със един
    STILO 1.4 16v.
  7. #7
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18652
    Ако нямаш компютър с кабел, и ако не знаеш къде и кои са релетата за 1-ва и 2-ра степен за да ги окъсиш и разбереш коя степен работи и коя - не, може просто по слух. Първата обикновено почти не се чува, на някои коли е нужно да се погледне, за да разбереш дали се върти. Може да се чува леко, например като вентилатор на компютър, който се върти на средна или бавна скорост. Втората степен обикновено е доста мощна и шумна и наподобява шум на работеща прахосмукачка, чува се много ясно и изразено. Все едно ще излиташ.
    Втората степен обикновено се включва или при работещ климатик и топло време, или ако температурата на мотора вече стане необичайно висока, което е характерно при много горещо време, пуснат климатик, бавна скорост на движение и високи обороти. Стрелката в общия случай е над средата, при някои модели - 1 деление, при някои - към второто над средата (в зависимост от уреда).
    Независимо дали работи първата или не, би трябвало ако стоиш на място достатъчно дълго време (30-45 мин от студена кола) да се включи някоя степен.
  8. #8
    Фиат маниак
    19.01.2008
    Пловдив
    227
    Да,чувам е но на бравото първа ми бе по тиха а втора по шумна от тази която чувам във стилото. И по слух повече ми прилича на втора, не мога да е хвана. Май ще се ходи на сервиз.
    STILO 1.4 16v.
  9. #9
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18652
    По-лесно е някой колега да ти каже къде точно са релетата, защото аз не ѝ знам схемите на тая кола. Като знаеш къде са релетата, проверката е за около минута да разбереш сам какво работи и какво не.
    Купи си един кабел ELM 327, изтегли си MES безплатната версия и ще ти е по-лесно.
    LINK: ELM 327 v1.5 - примерно
    Сега щом вече си чул някаква степен, направи следното: отиди в топъл гараж, с температура поне 14-15 градуса. Пусни климатика да духа на максимално студено. Нека капакът е вдигнат, за да можеш веднага да погледнеш. Веднага, в рамките на 2-3-4 секунди от пускане на климатика (или да кажем - макс. 10-на секунди) налягането ще се повиши и перката ще се завърти. Това със сигурност е 1-ва степен. Ако се забави 40-50 секунди, или минута и повече, и чак тогава се включи - по-вероятно това да е втора степен, а първата да не работи. Сравни това, което чуваш от перката така с това, което вече си чувал.
  10. #10
    Фиат маниак
    19.01.2008
    Пловдив
    227
    Да благодаря за съвета,имам приятел със топъл гараж.
    А ако го сваля има ли начин да се замери,защото е на удобно място за сваляне.
    Последна промяна от ivan77 : 12.02.2019 в 11:28
