Как се натяга ръчната спирачка на палио 1.2?
    здравейте колеги отново.някой ще ми покаже ли как се натяга ръчната спирачка на палио 1.2 16 80к. 2004г. на ръчката няма гайка или шпилка ,отдолу не съм гледал.а може и да е на самото задно колело през отвор на барабана.благодаря предварително.
    Грешен раздел -> Преместена. Редактирано заглавие.
    Нятягане на ръчната спирачка
    Здраси Геца,
    при палиото не знам как е точно, но при нашата Брава е на самия механизъм/дръжка вътре в купето.
    Но ми стана интересно на кой зъб ти хваща ръчната? Задните накладки и цилиндърчета проверявал ли си ги някога? Двете задни колела еднакво ли държат с дръпната ръчна?
    На другата ни кола ръчната хващаше да кажем на 7-8 зъб, ако я натегнех да хваща на 3-4 както си пише, едното колело в движение почваше да прегрява. /гайката за натягане пак беше около лоста в купето/.
    След отваряне на барабаните се оказа, че единия спирачен цилиндър от единия край е блокирал/ едното му буталце/ и челюстта не може да се раздуе при опъване на ръчната. Съответно и колелото държеше по-слабо.
    Затова, ако ти се занимава разбира се, установи защо имаш хлабава ръчна и тогава търси лесния начин. При мен след оправяне на цилиндърчето и раздвижване на ръчната до напасването ѝ ми се наложи да направя само един обороти хваща на трети зъб.
    Опъни ръчната и вдигни едно по едно двете задни колела и се помъчи с ключа за развиване на гайките да ги въртиш по посока затягане. Ако ще ти е по-лесно може и с ръцете да се помъчиш да завъртиш колелото де. Но аз това го хванах докато затягах болтовете и колелото беше във въздуха. От единия край взе да се върти, а от другия ръчната го държеше стегнато. Ако не помръдват отпусни малко до такова положение, че субективно да установиш, дали и двете държат еднкаво и ако вс е точно, тогава си натеги от гайката. Според мен е някъде около лоста за ръчната под пластмасите.
    Успех, дано не съм те отегчил ако тея работи са ти ясни.
    Поздрави!
Name:	Habd break BRAVA.jpg
    Последна редакция от pl4 8rp; 03.02.2019, 21:51. Причина: Допълнение
      приятелю,прав си -нищо не съм разглобявал отзад защото от скоро я имам фиатката, пък и както ти каза искам по лесният начин,но май ще се наложи да направя всичко това за да съм сигурен в нещата.благодаря за мнението.
        Проблема ти надали ще е от натягането на ръчната,по-скоро не ти работят саморегулиращите механизми на накладките(от ръжди блокирват).Накладките остават на голямо разстояние от барабана и съответно не хващат.
