Схема на жила за вентилация на Пунто 1
    Трябва ми схемата на жилата на вентилацията на Пунто 1 - скъса ми се жилото, което управлява клапата за циркулация на въздуха - сега върти само на вътрешна циркулация и не отваря на пресен пвъздух отвън.
    Някой ако е правил това управление да каже дали се сваля - само духалките в средата и копчетата на вентилацията или трябва да се сваля цялото табло и да даде съвет.
    Къде точно се намира тая клапа???
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
    Не съм виждал такава кола скоро, но ако мога да те насоча - на повечето коли се намира между филтъра за въздух към купето и вентилатора. Ако вентилаторът е над краката на пасажера, като го свалиш - над него трябва да видиш клапата.
      Процудурата е дълга и пипкава
      Свали вентилатора и там ще видиш клапата
      тази в ляво
      Застопори е на отворено положение.
      Виж тук има снимки
      http://sedefcha.blogspot.com/2012/11/1995.html
      Може да видиш и EPER програмата
      https://www.pekidi.com/navi?SGRP_COD...&DRW_NUM=1%7C0
      Последна редакция от kluchar; 01.02.2019, 18:15.
        Оказа се, че жилото не се е скъсало, а се е счупил пластмасовият му държач към клапата. С една миша опашка и малко дупене под волана го побългарих..
          Значи е била клапа за положение въздух _от къде да духа.
