Съвместимост на ключове
    Здравейте,
    Имам едно питане дали знаете дали "стандартните" ключове, които ги слагаме масово за пускане/спиране на осветлението, които се захващат за стената/розетката посредством едни зъби, които излизат настрани, са съвместими с тези, които се завинтват за самата розетка?
    Или малко по-разширено.
    Масово в жилищата си имаме някакъв такъв вид розетка:
    Обикновено закрепваме сами я ключ.контакт като завиваме винтовете, намиращи се на 3/9 часа, които отварят едни "зъби" и захваща ключа за самата розетка:
    И главното ми питане идва от там дали мога да сложа ключове, които се продават масово по сайтовете, основно китайски, които всички до сега, които съм намерил, се захващат само чрез директно завиване на винтове за самата кутия?
    Гледам, че розетките имат отвори на 3 и 9 часа все едно да си вкараш винтовете там, но това има ли стандарт, да кажем ако купя от китайците такива ключове, дали разстоянието между винтовете за закрепване на ключа ще съвпадне с това на кутията? И дали тези "квадратни" ключове влизат спокойно в кръглата розетка на стената? Защото като гледам снимките, то положението на винтовете на квадратните ключове предполагат, че ключа няма да може да влезе в кръгъл отвор/розетка.
    Последна редакция от BO; 30.01.2019, 15:40.
    Боби, мисля, че това си е друг стандарт и няма да влезе в кръгла конзола. Пиши едно съобщение на китаеца да ти даде размерите, или искай да ти изпрати и конзолни кутийки за тях, ако ти се занимава да ги сменяш. Аз не бих :D
    Ако се откажеш от тая идея, от "нашенските" мога да ти препоръчам Schneider Sedna. Цифра са си, но са тихи, имат хубави цветове и механизма щрака приятно. Vi-ko (Panasonic) също имат една нова серия, която хем на цена е добра, хем на качество и изглеждат приятно, но аз бих избрал Sedna или Unica, основно заради марката и детайли по дизайна
      Трябва да пробваш. Няма как квадрат да влезе в кръг, ако диагонала му е по-голям от диаметъра на кръга.
      Иначе всичко, което може да влезе в розетката, ще се намери начин как да се закрепи.
        Казус.
        Имам девиаторен кръг. По дадени причини единия ключ/проводник е прекъснал някъде. Съответно от девиаторен става "стандартен" и може да се пуска/спира само от единия ключ.
        Решение - има китайски ключове, които могат да се свързват един с друг. Единия господар (работещия), другия роб. Ако някой може да ми предложи решение на този казус с продукти налични на пазара за "обикновена" розетка, но и струващи най-много десетично число, то бих се радвал да споделите.
          Диаметъра трябва да е еднакъв, тези със зъбите за монтаж в панел или тухла, а тези с квадрата за монтаж в гипскартон.
          Най лесно е да купиш един евтин ключ за 5 лв. И да пробваш.
            Шнайдер имат такива безжични истории, но не знам дали ще се впишат в десетичното условие, по спомен бяха около 100 лв
            Я виж ей тая работа: http://bit.ly/2Shelv9
            Последна редакция от M5kov; 30.01.2019, 16:38.
              Казус.
              В къщи,за да няма този проблем сме монтирали навсякъде в коридорите лампи-плафони с датчик за движение.Като отвориш вратата,светва.И няма нужда от девиаторни ключове.
                Това не върши работа.
                Както знаеш "стандартно" нулата при осветлението отива директно в лампата, а ключа прекъсва фазата. Обикновено тези решения, които си показал имат изискването фаза и нула за захранване и изхода към лампата да е отделен.
                За това намерих ключове, които нямат това изискване и работят чрез два проводника, като разчитат на нулата през лампата.
                  Да, за това не се сетих... Тези обаче ги има в комплект 2 ключа с 1 модул, но са 30 еврака...
                    Ако са с нажежаема жичка! А "електронните"?
                    Това не е експертно мнение.
                    Всичко е на Ваша отговорност.
                      Че квадратът няма да влезе в кръгла конзола е ясно, но че са направени по стандарт - също е ясно. Китаецът трябва да знае или да е написал в описанието в каква конзола се поставя. Имам един термостат, който се закрепва така - с винтове в кутията и е за кутия 2 1/2 инча.
