Резултати 1 до 10 от 11
Тема: Съвместимост на ключове
  1. #1
    Фиат идол Аватарът на BO
    20.12.2004
    София, кв. Овча Купел
    8002
    Здравейте,
    Имам едно питане дали знаете дали "стандартните" ключове, които ги слагаме масово за пускане/спиране на осветлението, които се захващат за стената/розетката посредством едни зъби, които излизат настрани, са съвместими с тези, които се завинтват за самата розетка?
    Или малко по-разширено.
    Масово в жилищата си имаме някакъв такъв вид розетка:
    Обикновено закрепваме сами я ключ.контакт като завиваме винтовете, намиращи се на 3/9 часа, които отварят едни "зъби" и захваща ключа за самата розетка:
    И главното ми питане идва от там дали мога да сложа ключове, които се продават масово по сайтовете, основно китайски, които всички до сега, които съм намерил, се захващат само чрез директно завиване на винтове за самата кутия?
    Гледам, че розетките имат отвори на 3 и 9 часа все едно да си вкараш винтовете там, но това има ли стандарт, да кажем ако купя от китайците такива ключове, дали разстоянието между винтовете за закрепване на ключа ще съвпадне с това на кутията? И дали тези "квадратни" ключове влизат спокойно в кръглата розетка на стената? Защото като гледам снимките, то положението на винтовете на квадратните ключове предполагат, че ключа няма да може да влезе в кръгъл отвор/розетка.
    Последна промяна от BO : 30.01.2019 в 14:40
  2. #2
    Фиат идол Аватарът на M5kov
    22.12.2008
    Плевен
    5997
    Боби, мисля, че това си е друг стандарт и няма да влезе в кръгла конзола. Пиши едно съобщение на китаеца да ти даде размерите, или искай да ти изпрати и конзолни кутийки за тях, ако ти се занимава да ги сменяш. Аз не бих :D
    Ако се откажеш от тая идея, от "нашенските" мога да ти препоръчам Schneider Sedna. Цифра са си, но са тихи, имат хубави цветове и механизма щрака приятно. Vi-ko (Panasonic) също имат една нова серия, която хем на цена е добра, хем на качество и изглеждат приятно, но аз бих избрал Sedna или Unica, основно заради марката и детайли по дизайна
  3. #3
    Фиат фанатик
    15.11.2013
    друг
    412
    Трябва да пробваш. Няма как квадрат да влезе в кръг, ако диагонала му е по-голям от диаметъра на кръга.
    Иначе всичко, което може да влезе в розетката, ще се намери начин как да се закрепи.
  4. #4
    20.12.2004
    8002
    Казус.
    Имам девиаторен кръг. По дадени причини единия ключ/проводник е прекъснал някъде. Съответно от девиаторен става "стандартен" и може да се пуска/спира само от единия ключ.
    Решение - има китайски ключове, които могат да се свързват един с друг. Единия господар (работещия), другия роб. Ако някой може да ми предложи решение на този казус с продукти налични на пазара за "обикновена" розетка, но и струващи най-много десетично число, то бих се радвал да споделите.
  5. #5
    29.05.2011
    София Младост 1А
    11484
    Диаметъра трябва да е еднакъв, тези със зъбите за монтаж в панел или тухла, а тези с квадрата за монтаж в гипскартон.
    Най лесно е да купиш един евтин ключ за 5 лв. И да пробваш.
  6. #6
    22.12.2008
    Плевен
    5997
    Шнайдер имат такива безжични истории, но не знам дали ще се впишат в десетичното условие, по спомен бяха около 100 лв
    Я виж ей тая работа: http://bit.ly/2Shelv9
    Последна промяна от M5kov : 30.01.2019 в 15:38
  7. #7
    Фиат фанатик
    16.08.2010
    София Овча купел 2
    302
    Цитат BO написа: Преглед на мнението
    Казус.
    В къщи,за да няма този проблем сме монтирали навсякъде в коридорите лампи-плафони с датчик за движение.Като отвориш вратата,светва.И няма нужда от девиаторни ключове.
  8. #8
    20.12.2004
    8002
    Цитат M5kov написа: Преглед на мнението
    Това не върши работа.
    Както знаеш "стандартно" нулата при осветлението отива директно в лампата, а ключа прекъсва фазата. Обикновено тези решения, които си показал имат изискването фаза и нула за захранване и изхода към лампата да е отделен.
    За това намерих ключове, които нямат това изискване и работят чрез два проводника, като разчитат на нулата през лампата.
  9. #9
    22.12.2008
    Плевен
    5997
    Да, за това не се сетих... Тези обаче ги има в комплект 2 ключа с 1 модул, но са 30 еврака...
  10. #10
    Кара велосипед
    30.10.2016
    Полски Тръмбеш
    26
    Ако са с нажежаема жичка! А "електронните"?
    Това не е експертно мнение.
    Всичко е на Ваша отговорност.
