Мултипла - проблем със скоростите.
    Проблема е в трудното изключване, най-вече на втора и донякъде на четвърта. Включването е нормално. Съединителя е сменяван миналата година и няма проблем с него. Възможно ли е да има проблем в някое от жилата на лоста за скоростите? Огледах ги колкото мога, нямат зкъсано и се движат. Поръчал съм нови за всеки случай. Ако са те, трудно ли се сменяват? Ако не са - други предложения?
    На изключен мотор пак ли трудно визат/излизат?
      Дам. Забелязах че втора, четвърта и задна се включват трудно, но още по-трудно се изключват.
        Втулката на избирача.
          Тази втулка е в купето, под лоста на скоростите, или е на рамената на скоростната кутия, където са закачени жилата?
            В самия избирач, извадето го и проверете за изядане по бастуна на избирача
              Проблема е решен. Смених жилата. Едното много трудно се движеше, въпреки че няма видима причина.
                Прецаква им се маншончето при скоростната кутия и от там влиза гняс, ръждясва и т.н. Честито
                  Тнкс. Маншончето си беше абсолютно здраво и без наранявания или скъсано. Новите жила си бяха с ново маншонче, та ги монтирах почти безпроблемно, като изключим че разкостих почти цялото табло за да махна кората около лоста за скоростите, за да сложа единия от двата щифта, но важното е че сега скоростите са като нови!
