Явно аз съм първият и единствен с такъв проблем ! Няма отговор няма и съвет !
Здравейте колеги,от няколко дни има миризма на дизел като загрее колата . Фиат Мареа 1.9 JTD . Две от дюзите ми казаха че пропускат и е мокро около тях . Някакви идеи за справяне със ситуацията ?
Допълнено заглавие.
Ами колега, сваляш дюзите, даваш да ги стендоват (така и така си ги свалил), махаш дифтугите, почистваш леглата, слагаш нови дифтунги и... се надяваш всичко да е О.К. ...и внимаваш с натягането при обратния монтаж. На мен така от крива дифтуга пушек ми излизаше от дюзата... Успех!
Без лоши чувства (от немай къде)... Astra H 1.9 CDTI (JTD) 120 к.с.
След използване на добавка Лики моли за комнрейл дюзи се получи това . Възможно ли е да е от добавката или просто съвпадение ? Да търся ли дюзи за смяна или няма смисъл?
Ако не ти прекъсва, тресе или пали трудно- не се занимавай с ремонт на самите дюзи. А за другото- проста работа, но го направи, защото сега изпуска, по едно време ще се запуши и се образува едно кафяво като карамел, спича и става трудно за махане. Купуваш нови дифтунги, сваляш дюзите, сменяш дифтунгите и това е. Зависи на кои цилиндри е, но като цяло само тръбичката се маха към дюзата
Започни с най-простото - виж си маркучите за обратното гориво. Ако са стари и напукани може да таи от тях.
Senza cuore saremmo solo macchine.... FIAT Marea Weekend ELX TD100
Здрасти,
Ако си наясно какво правиш - както са ти написали виж обратната нафта, също така ако са сваляни скоро и не са раиберовали леглата майсторите и да са сложили нови дифтунки може от там да започне да вади мъгла.
Ако не е от тези 2 неща - сваляш ги и ги носиш за рециклиране.
Ако не си наясно какво правиш - мога да ти препоръчам сервиз в който да отидеш, там ще ти ги свалят и оправят.
Мога да ти изпратя координатите на сервиза, който оправи моите, а те са 6. С тази разлика, че си ги свалих сам, занесох им ги и вече рециклирани си ги монтирах сам обратно.
Поздрави,
Христо
Fiat Coupe 1.8
Днес я закарах при майсторите пък ще видим .Според човека ще минем с нови дифтунги чистене и тн . Принципно ми каза че тия дюзи не били проблемни ноо знаели човек.Дано всичко мине безболезнено както се казва .Като я взема ще пиша какво е било точно ! Иначе пали нормално но загуби малко мощност но при теча на гориво от две дюзи мисля че е нормално!
Не барай дихтунгите. Безсмислено упражнение. Сменяй най-горните маркучета и почти сигурно ще се оправи.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
И така след смяна на дефтунги ,подложки ,почистване и сменени О пръстенчета на тръбичките нещата са перфектни!
