Страница 1 от 2 12 ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 15
Тема: Браво 2009 проблем с Lovato
  1. #1
    Кара ролкови кънки Аватарът на DJFIAT
    Регистр. на
    27.11.2010
    Местоположение
    Перник
    Мнения
    37
    Здравейте, имам следният проблем с Lovato Easy Fast без OBD.
    Всички режими на работа са Ок, уредбата е настройвана многократно при различни налягания. Късите тримове са + - 10 процента, дългият стои на +4,5 процента. Проблема е с празния ход. Прави леки детонации и записва две грешки, P0303 и P0300.
    На бензин работи изключително гладко без грешки.
    Тъй като купих колата работеща така на LPG, смених филтрите, смених и инжекторите с нови, JP серия/каквито бяха преди това/. Спазил съм изискването на Ловато на празен ход времето да е между 5,5-6,0 ms за работа на газовият инжектор.
    Бравото е 1.4 tjet.
    Варианта при който не прави детонации е единствено ако я настроя на много богата смес на празен ход, толкова богата, че късия трима да отиде на над -20 процента.
    Приемам съвети всякакви
    Благодаря
  2. #2
    Регистр. на
    27.11.2010
    Местоположение
    Перник
    Мнения
    37
    Имам някакво развитие:
    в софтуера на Ловато при изключване на трети инжектор/трети цилиндър работи на бензин, другите на газ/ колата заработва супер гладко без детонации. В няколкото от руските форуми се споменава за подобен проблем и колегите го решават с успоредно връзване на резистор 50/100ома. Проблема е, че руският ми е много чужд и немога да разбера къде точно го връзват. Намерих някаква схема която незнам дали е много коректна. Някой ако го е правил/налагало му се е, ако може да хвърли малко яснота:Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	6c930f9s-960.jpg
Преглеждания:	37
  3. #3
    Фиат идол Аватарът на M5kov
    Регистр. на
    22.12.2008
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    5951
    До колкото виждам, инсталират резистора между двата кабела на всяка дюза.
    Надписите на руски са просто цветовете на кабелите - зелен / зеленочерен, червен/ червеночерен и т.н.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
  4. #4
    Фиат фанатик Аватарът на ivan_pop
    Регистр. на
    09.07.2010
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    677
    В Руския форум не си разбрал за какво става въпрос.Колегата там ти е написал,че трябва да се направи читава диагностика.Тази диагностика трябва да я направи човек който се занимава с газови уредби и с бензинови мотори!Аз залагам,че този цилиндър няма добра компресия!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
  5. #5
    Фиат идол Аватарът на S_BANKOV
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11479
    А просто може инжектора да е фитка, или да има запушване, може и искрата да е слаба или да е проблем с бобината. Що не пробваш да извадиш свеща да я погленем.
  6. #6
    Регистр. на
    27.11.2010
    Местоположение
    Перник
    Мнения
    37
    Инжекторите са нови, смених ги само заради това но работата на мотора остана същата. Бобините ги местих, но нямаше отново разлика. Ще взема да си поръчам един комплект отново нови свещи този път Denso, не NJK. На t-jet мотора поне за мен си е достатъчно разглобяване за да стигнеш до свещите.
  7. #7
    Регистр. на
    27.11.2010
    Местоположение
    Перник
    Мнения
    37
    Малко развитие:
    компресията е ОК. Смених оригинално препоръчаните с алтернатива на DENSO - IXU27. Резултат нулев
    Поиграх си малко с таблицата, все още не ми е извадила P0300, P0303.
    Но продължава с леките детонации които не ги записва след новите настройки, но се чуват отчетливо.
    Единствено ако пак казвам, в софтуера на ловато включа трети цилинър на бензин тогава изчезват. Качвам снимки и на старите свещи:
    Много ми се иска да пробвам това с резистора, но ако тръгна по инсталацията на газовата е абсурд защото си знам възможностите От друга страна мога да го направя директно на куплунга на газовият компютър, стига някой да подскаже кои са двата цвята кабела на които трябва да сложа въпросният резистор?
    Последна промяна от DJFIAT : 15.02.2019 в 11:37
  8. #8
    Регистр. на
    29.05.2011
    Местоположение
    София Младост 1А
    Мнения
    11479
    Как е зацепвана колата?
    Четвъртата свещ на на последната снимка къде е била?
    Можеш ли размениш бобините?
  9. #9
    Регистр. на
    22.12.2008
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    5951
    Ако свещите са извадени в реда на цилиндрите, на първи и четвърти имат значително повече черно от на средните, което предполага двете причини, които е посочил Слави
  10. #10
    Регистр. на
    27.11.2010
    Местоположение
    Перник
    Мнения
    37
    При мен ремъка не е пипан. Свещите са снимани както са свалени 1-2-3-4. На различните снимки просто съм ги завъртял малко, защото примерно се вижда как 1 и 4 цилиндър за много черни от едната си страна, от другата не толкова.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
