Странен проблем с алтернатора
    Здравейте
    Имам Marea Weekend 1.8 16v. Миналата годиина след като прегазих една локва ми светна лампата, че не зарежда акумулатора. Реших проблема като ми смениха целия алтернатор, без това беше с пукнат корпус.
    Преди няколко дена колата взе да пали по трудно и стана малко по мудна. Оня ден едва запали, покарах малко и угасна. Оказа се, че алтернатора не зарежда но, предупредителната лампа не светва този път.
    Другото странно е, че като заредя акумулатора в нас, отивам слагам го веднага, паля и започва да зарежда на 14.5 волта точно, за около 10-15 секунди най много и после пак спира да зарежда. Това го повторих 3 пъти, изглежда, че когато е прясно зареден зарежда след старт точно 14.5v и после спира. А, щях да забравя, пробвах с чисто нов акумулатор - не зарежда.
    Май е за смяна на четки или целия регулатор?
    Последна редакция от Abaris; 15.01.2019, 11:26.
    Смяна на поне диодния блока
    или виж кабела към него
      На прав път си!!
        Мда, не се плаши, бързо става смяната на блока с три болчета е.
          Мисля, че няма място да се работи по алтернатора без да се свали а той се сваля трудно.
          Проблема беше в колектора на алтернатора, беше на -1% живот. Поправка на колектора и смяна на лагерите на алтернатора. Вече работи.
          Сега ми се струва, че колата е малко по пъргава от преди, може преди да не е стигал точеца.
