Изгорял телевизор през hdmi порта
    Здравейте съфорумци,
    проблем с един телевизор, LG 32" lcd, модела
    сега не се сещам но едва ли е важен. Бях го взел децата да си гледат детски, но по едно време вързах и един компютър към него през hdmi. Доста време си работеше безпроблемно, после се появиха аномалии.
    Например в кухнята включвам една луминисцентна лампа и екрана за секунда ставаше черен, после се оправя. В началото мислех, че проблема може да е от захранването на комоютъра, защото беше някакво дърво, но после взех едно Corsair TX850, a проблема хем че остана, ами и след това телевизора окончателно спря да работи. В сервиза казаха, че платката е изгоряла през hdmi порта, човека почна да ми обяснява защо, не го разбрах особено, но общо взето се касаеше за електричество преминало от видеокартата към телевизора.
    Както и да е, оправиха го, но сега ме е страх пак да го включа. Попрочетох из интернет и видях, че често се случват такива неща през тоя порт.
    Дали това на снимката ще върши работа и как да се избегне повторна повреда?
    Ex Fiat 126P
    Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
    Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
    https://metrahometheater.com/hdm-sp2.html
    В момента не мога да се справя със снимката, ето линк.
    Ex Fiat 126P
      Н мен минсе случи същото преди няколко години. Замина напълно чисто нов лаптоп и платката на телевизора. За късмет намерих същия модел тв със счупен дисплей и му взех платката.
      Най-общо това се получава, когато устройствата са включени в различни контакти. За да го избегнеш, изклюваш двете устройства от контакта, свързваш хдми и тогава ги включваш. Аз от тогава не го практикувам това
        Има две възможности да се избегне такъв вид повреда:
        1) ESD защитата на HDMI е вградена във видеокартата
        2) използва се адаптер между компютъра и телевизора
        Също може и посочения от теб, но е много по-голям:
          Колеги, ако компютъра и телевизора са включени в различни контакти, винаги ще има проблеми. При различните контакти масите са с различен потенциал. HDMI порта си има маса и когато той е единствената връзка с устройство, което има различен потенциал на масата, през порта започват да протичат изравнителни токове. Отделно от това, като включите компютъра и телевизора в различни контакти, си образувате една хубава антена (затворен контур по маса/ground loop)-примерно започваме от зануляването на контакта на компютъра, по захранващия кабел на компютъра, самия компютър, HDMI изхода, кабела HDMI, в телевизора, през захранващия кабел на телевизора, в контакта на телевизора, през нулата до ел.таблото и оттам обратно в контакта на компютъра. Всички видове ефирни смущения от радио вълни, GSM излъчване, импулсни захранвания и прочие, влизат в компютъра и телевизора. Най-малкото, което може да се случи е да се появи шум от говорителите на телевизора или колонките на компа. А когато потенцилаите са с по-голяма разлика, изгарят входове, изходи и т.н.т. Ако ще ползвате телевизор и компютър, които са свързани, захранете ги от един токов кръг, за да няма проблеми. Галваничното разделяне с чипове също не помага особено, защото обикновено чиповете имат високо пробивно напрежение в права посока. Но при обратно напрежение горят от много малки стойности.
          Последна редакция от DJPOPA; 12.01.2019, 19:58.
          Dacia Duster 1.6 4WD
            В случая и телевизора и компютъра са включени в един разклонител (на MGE UPS Systems - MGE Pulsar SP6 ).
            Значи взимам един такъв предпазител за hdmi и се моля да не се получава проблем пак.
            Ex Fiat 126P
              А контакта занулен/заземен ли е?
                Предполагам. Инсталацията е двупроводна, на всички контакти има мостче от 0 към това средното на контакта.
                Тия протектори за hdmi порта освен, че се оказват скъпи, май не са и много надеждни. Мисля да си ползвам dvi -> hdmi кабел, май така по няма да има проблем.
                Ex Fiat 126P
