Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследнаПоследна
Резултати 41 до 50 от 56
Тема: Слабо парно на Bravo I
  1. #41
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1252
    Абсолютно, и в моето пунто става баня.
    Сигурно си попаднал на някой ментак или пък бързо се е запушило ако не е промивана системата.
  2. #42
    Така става като само се долива а трябва понякога и да се чисти-промива.
  3. #43
    Кара Симсонка
    16.10.2008
    София
    53
    Антифризът е сменен два пъти в рамките на месец, системата е чиста, няма боклуци в нея. Също така е сменено радиаторче (заедно с оригинални О-пръстени за него), капачка разширителен съд, нов термостат. Системата е обезвъздушена, не тече никъде, нивото в казанчето е точно на чертата MAX. Клапите за топъл/студен въздух са проверени. Колата загрява бързо и държи стрелката на средата. Тръбите към радиаторчето са горещи (изходящата по-малко, разбира се). Самото радиаторче не мога да го пипна, но предполагам не е студено при това положение... Друго не знам какво да направя просто.
  4. #44
    06.02.2014
    София 05 Сердика
    530
    Когато ламелите на топлообменника не са изчислени правилно има точно този ефект - т.е. никакъв
  5. #45
    Кара Симсонка
    16.10.2008
    София
    53
    Е какво точно има да се изчислява? Не ги ли копират нещата един от друг производителите? Нямам нерви да сменям пак радиаторче, голяма хамалогия е...
  6. #46
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1252
    Обикновенно, големите ментета са с по - малко ламели и съответно въздуха не може да се загрее както трябва като мине през него, защото топлата площ е по - малка. Обърна ли внимание, като слага новото радиаторче дали е подобно на старато като брой тръби и ламели по тях?
  7. #47
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18743
    Цитат doctordre написа: Преглед на мнението
    Снимки на какво трябва да направя?
    Снимка на уреда, с който измерваш, снимка на начина, по който измерваш, снимка на настройките на вентилацията. При такова положение на стрелката на таблото и "горещи" тръби, ако всичко останало е в ред и има добра циркулация през тръбичките на радиаторчето (а не само циркулация между входа и изхода), трябва да излиза въздух поне 50 градуса при 5-6 външна.
    Много по-добре щеше да е ако вместо радиатор и оригинални о-пръстени сложиш оригинален радиатор и неоригинални о-пръстени.
    В раздела за "Срещи и мероприятия" може да видиш къде са срещите.
  8. #48
    Кара Симсонка
    16.10.2008
    София
    53
    За съжаление не погледнах ламелите на новото и старото, бях вече доста изморен от борбата по смяната му само видях, че оригиналното беше от 97 година... Иначе тръбите са си две, или за други тръби става дума? Честно казано нямам много нерви да го сменям пак (беше голяма мъка, играх си няколко часа), а и не съм сигурен, че положението ще се промени. Какво правим, ако с оригинално радиаторче е същото? И какво наричате оригинално, аз такова не намерих (всичко е от aftermarket производители). Ако някой даде линк към оригинално, ще обмисля варианта.
  9. #49
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18743
    Оригиналното е такова, което е вградено в автомобила в завода, т.е. свален от кола, а не от магазин. Понеже по магазините според мен е трудно да се намери оригинален, ако не и невъзможно - остава да намериш такова от морга. Трябва му само хубаво измиване и тест със същото налягане, на което е настроена капачката. Дай линк към този, който си купил? Марка нещо има ли си?
    Възможно е да имаш прекалено големи очаквания, това все пак е дизелов двигател, който не харчи кой знае колко гориво, че да ти направи сауна в купето. И все пак - според мен при такова показание на стрелката, да излиза въздух по-малко от 40 градуса е направо абсурдно.
  10. #50
    Кара Симсонка
    16.10.2008
    София
    53
    Не искам да рискувам с втора употреба. То и моето сигурно си е било здраво, но го смених превантивно, докато търсех проблема с парното. Радиаторът е това http://www.amavto.com/object.php?id=20067. Разглеждах и всички възможни снимки в нета на aftermarket радиатори и честно казано - на външен вид не виждам никаква разлика. Всички са с по 7 тръбички и тънки ламели с видимо идентична гъстота. Надали е кой знае каква разликата при радиатор за 20 или за 120лв...
    А за очакванията - надали чак толкова искам от една кола, макар и с дизелов двигател, просто да ми е топло зимата Имам и друга кола, пак дизел. Ще проверя тези дни с термометъра при нея какво е положението с температурата в духалките.
