Проблем с air bag на Ланча Ипсилон 1,2
    Здравейте знам че форума е на фиат не е на ланчия но във форума на ланчия си пиша сам,заради което предварително се извинявам.
    Взех на съпругата ми ипсилон/1,2 60кс.2005г/ и ми свети от време на време лампата за аербега,и после си загасва сама докато си карам.След което отидох на диагностика и ми казаха ,че ми дава грешка сензора на ербега,който се намира отпред на маската или по точно на предната греда на която се закопчава предния капак или някоя хлабава връзка, защото като го размърдам грешката изчезва или идва,след като загася колата и е запаля на ново всичко си е ок. Даже много често паля свети и след малко си гасне лампата на таблото.Почистих буксата но не се оправи. Притеснява ме дали може този датчик или сензор не знам как е правилното да се нарече да ми отвори възглавниците във движение.Проблема не е в парите а че се оказа че в България никъде не мога да си го купя.46843258 това е номера който пише на него.Ако знаете някакви трикове да се излъже системата че работи коректно ще съм ви благодарен.Защото като светне и почва и да издава звуков сигнал, е много дразнещо.
    Допълнено заглавие.
    Последна редакция от ivan77; 26.12.2018, 14:31.
    STILO 1.4 16v.
    Виж от някоя строшена кола макар и подобна
      Провери кабелите в непосредствена блидост до датчика да не са прецупени или да не е пробил някой.
        Благодаря за отговорите.проблема е че тази част не мога да е намеря никъде като нова, втора ръка е намерих само в една морга във Пловдив,но момчето ми каза че часта видимо е здрава но от колата от която е сваля е със изкочели ербеци.И незнае дали няма да отвори и моите.Това и е оригиналния номер 46843258
        STILO 1.4 16v.
          Търси не по кола а по номер на датчика или модел на еърбега
            Здравейте ivan77, съпругата ми, има същия автомобил със същия проблем.
            Смених датчика, за който говорите но проблема си остана. Датчика е от здрав автомобил.
            Грешката е за прекъсната верига и с голяма повтаряемост.
            Надявам се скоро да имам повечко време за да проверя веригата и да намеря прекъсването ако е прекъсване наистина.
            Ще се радвам ако сте решили проблема да споделите тук.
              Не още не съм.
              STILO 1.4 16v.
