Страница 1 от 4 123 ... ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 36
Тема: дюзи без дифтунги на Браво 1.9JTDM 120кс
  1. #1
    Фиат маниак
    04.12.2010
    София 19 Люлин
    215
    здравеите колеги и честита коледа,интересувам се за въпросното Браво има ли дифтунки на дюзите или не, защото при мен няма а гледам в АХМ ги продават за тоя модел
  2. #2
    Фиат маниак
    04.12.2010
    София 19 Люлин
    215
    никои ли не е свалял дюзи на тоя модел,питането ми е защото колата гасне в движение или влиза в авариен режим когато си поиска и записва като грешка ниско налягане на горивото
    Сменил съм регулатора с нов бош,датчика за налягане на реила,помпата в резервоара,датчика на колянов вал и последно свалях дюзите и на стенда казаха че са ок,но като ги свалях видях че нямат дифтунги
  3. #3
    Фиат идол Аватарът на pi4_s_bravo
    14.06.2007
    София
    2724
    Аз досега не съм видял дюзи без дифтунги на common-rail .Виж да не са останали или на инжекторите или в самите легла на главата. На диагностика в движение има ли пад на налягането на горивото на живи данни? Може да звучи тъпо ама сменихте ли горивния филтър?
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
  4. #4
    Фиат маниак
    04.12.2010
    София 19 Люлин
    215
    Да сменен е.А за живи данни незнам защото колата я оставих в Вентура сервиз и там един пич я кара с лаптопа,два дни колата беше при тях и казаха че за тях е регулатора,купих си нов и го монтирах ама пак си гасне
  5. #5
    Фиат маниак
    04.12.2010
    София 19 Люлин
    215
    Цитат genko1982 написа: Преглед на мнението
    освен да си купя и дифтунки да сложа
  6. #6
    14.06.2007
    София
    2724
    Е като са казали регулатор - да го сменят -като не е това да си върнат стария. Как така се навиваш на смяна без те да са сигурни в диагнозата. Без дифтунги няма как да е -виж къде са старите , да не се окаже че са така зацапани в леглата на инжекторите че не си личи че ги има там.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
  7. #7
    Фиат маниак
    04.12.2010
    София 19 Люлин
    215
    Е за регулатора и аз съм си виновен защото си взех колата без да го сменят,тоест взеха ми 80 кинта за диагностика и диагноза,а след месец аз си купих сам регулатора и си го сложих
    Няма ги и в леглата дифтунгите,то и аз си помислих че сигурно са в леглата на инжекторите и с тел и отверка рових евентуално да не са запекли ама не
    Може ли от там да пада налягането и да гасне
  8. #8
    Фиат маниак
    31.05.2012
    София
    234
    Сигурен ли си че ги няма тези дифтунги почисти и огледай добре според мен неможе да няма дифтунги без тях би трябвало осезаемо да излиза от компресията и да се чува.
    колкото до проблема с гасненето ако наистина е дало ниско налягане то проблема може да е от запушен или некачествен филтър някъде запушване по горивната система, проблемни дюзи или да взема въздух от някъде.
  9. #9
    Фиат маниак
    04.12.2010
    София 19 Люлин
    215
    няма ги,с отверка и с тел рових да не са запекли с фенерче светих за да съм сигурен,в началото и аз реших да не е от филтъра и за проба си върнах стария но нямаше никаква промяна
    Цялата дилема започна някъде един месец след закупуването и,иначе още щом я взех смених всичко както пише по книгите ремък,ролки,водна помпа и всички филтри
  10. #10
    Фиат маниак
    31.05.2012
    София
    234
    ти всичките ли дюзи свали да не са се залепили за самите дюзи?
    Аз не че съм свалял много дюзи ама чак не ми се вярва да има такива без дифтунги.
    Иначе по-това което си описал че е направено по колата и продължава да прави проблем остав да взема въздух от някъде или помпа.
