Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследнаПоследна
Резултати 11 до 20 от 35
Тема: Fiat Tipo 1.4 95hp - тропане в двигателя
  1. #11
    Отговорих на всички ЛС. Дано сте прави, че няма да се счупи. До тук АутоИталия имат голяма черна точка.
  2. #12
    И все пак за този звук ли говорим?
    https://www.youtube.com/watch?v=elI7BG9LUJc
  3. #13
    Абсолютно. Точно за този звук говорим. На твоето клипче дори през купето се чува чаткането. При мен също.
    Така, да обясня и другите проблеми (като тези на Кольо): понякога работи на 3 цилиндъра сутрин, като се запали. Малко след това заработва нормално. Но е много рядко. Също така има едно умисляне при подаване на газ - настъпваш, и сякаш на компютъраму трябва време да се сети какво да направи. До тук АутоИталия не правят нищо по въпроса. Според мен, след като сме двама с такъв проблем, има някакъв сериен проблем, не е просто случайност.
    Последна промяна от Synthy : 30.01.2019 в 08:45
  4. #14
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    11.11.2010
    Местоположение
    София 15 Младост
    Мнения
    1329
    Замислянето ако винаги го е правила е сигурно заради еко изискванията. На компа му трябва време да си сметне сместа за да покрие еко нормите.
    А иначе за другите неща, баси, съжалявам за езика ама нова кола да работи на 3 цилиндъра и официалния сервиз да се правят на луди... Нямам думи...
  5. #15
    Е тя работи само в начлото, после всичко е 6. А компютъра токова да се умисля... 2019г. сме Не е нормално, определено.
  6. #16
    Привет,
    И при мен го има проблема с "мисленето" / но основно е при потегляне и при смяна първа-втора /.
    Кратковременна работа на 3 цилиндъра мисля, че имах в деня, след като я взех, при първото палене сутрин. Продължи няколко секунди. От тогава /1500км/ нямам проблеми и не ми е направил впечатление шум като този от клипа.
  7. #17
    Фиат фанатик Аватарът на mell0
    Регистр. на
    22.06.2014
    Местоположение
    София Овча Купел 1
    Мнения
    469
    Това с мисленето при подаване на газ го има на повечето нови коли. Просто всичко е електронно и ако си свикнал до сега с жило е малко странно. Това в никакъв случай не прави колата лоша. Работата на 3-цилиндъра не ми се е случвала до сега, но както казах шума най-вероятно е от скоростната кутия, защото като правих пълен ремон съм сменил маслената помпа с нова афтърмаркет, не оригинална, проверих тогава за луфтове навсякъде и двигателят е супер стегнат, без никакви луфтове и доста солиден. Имам мерак да сменя скоростната кутия с такава от tjet, но няма да тая година, поне там не съм чувал за подобни оплаквания с тропане.
    Последна промяна от mell0 : 31.01.2019 в 09:03
    Fiat Bravo II 1.4 16v
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
    Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
  8. #18
    Шума - ок. Обаче мисленето не ми се вярва да е нормално. Колата ми е 2003г., с електронен дросел, и като я настъпя и поема веднага (моята, фиата е на жена ми) - примерата от подписа. А е 2003г, доста по-бавни са били компютрите тогава. Ще си направя тест-драйв с такъв фиат, да видим там как е, на служебната им демо кола.
  9. #19
    Регистр. на
    22.06.2014
    Местоположение
    София Овча Купел 1
    Мнения
    469
    Аз съм сигурен че има забавяне, но то зависи колко си чувствителен към това, защото трудно се усеща от някой хора. Карал съм тестово и Tipo и Gulietta и се държът по същия начин като моята, с много малко забавяне, което съм го усещал и на други нови автомобили (не всички), не само италиански. Това имах в предвит. Те затова хората са направили тест драйв, за да проваш дали ще ти пасне автомобилът преди да го купиш.
  10. #20
    Наистина много се замисля между първа и втора предавка. Когато купих колата само веднъж запали на три цилиндъра. След около 17000км. започна почти всяка сутрин при температура от 0 до 10 градуса. Под нула няма проблем. Лятото също. От аутоиталия вече 3 месеца се бавят и нямат решение. Последно на 8.2.2019 ще имат отговор от Италия за проблема.
    Последна промяна от Kolio : 31.01.2019 в 17:46
Информация за темата
Правила за писане на мнения
