Загуба на мощност мареа
    Здравейте колата е мареа 1,9 jtd 110
    имам следния проблем оборотомера на празен ход показва 0 оборота при форсиране стрелката се движи нормално нагоре но не показва вярно колата няма мощност при високите обороти на старт тръгва добре върти и гуми но после ускорението е много слабо и когато вдигна над 120 ми светва червена лампата за сондата (червена с едно като маркуч на бензиностанция) и тогава става още по мудна и не вдига повече от 120
    Диагностика. Може да е дебитомер или клапана за управление на геометрията на турбината. А за оборотомера- не мога да кажа.
      Пробвай дали ще се оправи с изключване на буксата на дебитомера, ама тая лампа дето светва е малко подозрителна и май няма да е от него.
        Пробвах да изключа дебитомера но не даде никаква разлика
          Явно без диагностика няма да стане. Друго за което се сетих- погледни на коляното на смукателния колектор над термостата- там има тънка черна вакуумна тръбичка- да не се е измъкнал маркуча- пак е черен на цвят.
            а съвет къде във Варна да отида на диагностика
              Погледни в темата за помощ във всеки град- във Варна също има сервиз за Италианки. Ако не намериш нищо- утре ще потърся в колата, мисля, че в жабката имам няколко номера.
              А и колегата ivel също се занимава с ФИАТи.
              Последна редакция от dobrujanetza; 22.02.2019, 22:20.
                Погледни маркуча от дебитомера до турбото.
                  На тези модели не им ли падаше изолацията на предния капак и при яко ускорение запушваше нещо.
                    На ЖТД-110 възд. филтър дърпа въздух иззад левия фар, не е като 105цата .
                      Колега, има ли развитие по въпроса?
