Въпроса за изчиляване на разхода
    От спортна страст се запитах, как компа пресмята разхода, от къде взема данни? Интересно ми е з/о явно не мери количеството гориво минало през дюзите т.к. и на газ пак си смята нещо си.
    Разходът не е мерен, а изчислен.
      Нали точно това писах. Как се изчилява?
        Доколкото знам се изчислява на база картите в екуто- при такъв % натиснат педал на газта се впръсква толкова количество гориво
        Fiat Bravo'97 1,6 16v
        Fiat Tempra'91 1,6 mono
          Компа знае при какво налягане и какво време за отваряне на дюзата - колко гориво преминава през нея. След това малко математика:
          Например на празен ход, 4 цилиндров добре загрял двигател без допълнителни консуматори има по около 5.5 - 6.0 милиграма гориво на впръскване. По формулата:
          количеството за едно впръскване * оборотите на двигателя * броя на дзюите * броя впръсквания за един оборот от всяка дюза * [ВРЕМЕ] =
          = 6.0 mg/inj. * 850 r/min (rpm) * 4 * 0.5 inj./(r/min) = 10 200 mg / min
          За 1 час: 10 200 * 60 = 612 000 mg = 612 g.
            Благодаря, и аз предполагах нещо подобно.
