Няко въпроса за Фиат Палио 1.2
    здравейте.от скоро съм собственик на палио 1.2 16 80коня.интересуват ме някои въпроси и ще съм много благодарен ако някой ми отговори. 1-во: какъв е цокъла на предната габаритна крушка във фара. 2-ро: какъв е привода между двата разпределителни вала,мисля че е червячна предавка ама има ли хидравличен регулатор? 3-то:каква е функцията на датчика за напречно/надлъжно ускорение който се намира върху дясното бомбе на макферсъна.
    geca_007@abv.bg написа: Преглед на мнението
    Здравейте, от скоро съм собственик на палио 1.2 16V 80 коня. Интересуват ме някои въпроси и ще съм много благодарен, ако някой ми отговори. 1-во: какъв е цокъла на предната габаритна крушка във фара.
    Цокъла е W5W
    https://www.powerbulbs.com/vehicles/...eadlight-bulbs
    Търси се..
      Цокъла го разбрахме ,а двигателя май е най обикновения фятски 1.2 с 16 клапана. Виж за този червяк м/у двата РВ не мога да се сетя какво трябва да е.Знам че двата вала се задвижват от КВ с ангренажен ремък.
        колега любо- и 10, на този мотор отвън има само едно колело на едният вал а вътре от него се предава на вторият вал.въпросът ми е дали е с пиньон и корона и дали има хидравличен компенсатор както обтегача на веригата при другите мотори
          Ако е същия двигател,с код 188 А5.000, който се монтира и на Брава/Браво1, то в другия край на разпределителните валове, те са зацепени с обикновени зъбни колела. Намират се под един капак, върху който е монтирана бобината.
          FIAT BRAVO 1,2 16V 2000г.
            благодаря колега фокус. аз също мисля че е така защото просто няма място за верига и оптегач както ми заявиха двама автомонтьори. остава въпросът ми дали има хидравличен компенсатор на тази зъбна предавка или чукането е от обикновен луфт на някой хидравличен повдигач
              впрочем забравих да поясня че енджин кода е точно този 188 А 5000
                Мисля, че няма хидравличен компенсатор. Валовете се намират в една касета, но не вярвам вътре да има нещо подобно, пък и тя ми се вижда неразглобяема. Откъм зъбните колела, където са зацепени, със сигурност няма. Потърси в нета снимки на разглобен двигател да се ориентираш.
                https://www.proxyparts.com/car-parts...artid/8085777/
                И моя двигател почуква , от около 1700 об. до към 3000 об. е като шевна машина. Може да е повдигач, или нещо друго, но не разбирам чак толкова.
                  фиат палио
                  благодаря на колегите за отговорите! явно шумът е от повдигач. с риск да стана нахален ще питам още нещо: на шофьорската седалка има една врътка за повдигане на седалката но не ми работи.предполагам че е с въздух. може ли някой да ми каже устройството за да се ориентирам за сложноста на ремонта или да не се занимавам.
                    здравейте колеги отново.има още нещо което ме интересува относно палиото 1.2 16 ка. дали задните пружини на 1.6 16 ка са по-корави за да ги сложа на мойто палио? щото нещо ми са уморени ама го разбрах чак когато го понатоварих. благодаря ви предварително и весела коледа на всички фиатаджии .пък и на останалите.
