Купих си къща на село :)
    И на мен ми е мерак да направя същото .Имам един Тир клони.
      Ходих ли на имота? Хайде, че поветът расте неудържимо
        На 30ти април ми беше последното ходене, та окосих доста бурени, сигурно вече пак е станала джунгла
        Тоя месец сигурно ще търся по-усърдно багер, тъй че не си давам много зор преди това.
        Ей го как е било на 30ти април>
        https://photos.app.goo.gl/NZ5vqXwBwoCVvueCA
          Стягай косачката
            Незнам дали обикновенна косачка ще свъши работа
            например нещо с диск а не корда -
            Ако не го садиш с нещо го напръскай с препарад
            По дебелите да може да се режат
            Отвън където е вхад махаш тревата и слагаш камъни-трошляк -филц
            Аз се боря с бръшлян имам го и по плочките и по градината поне е на 50 квадрата
            Последна редакция от kluchar; 02.06.2019, 20:04.
              Фак, наистина много работа ме чака
              комшийката е започнал ремонт на покрива? Гледам, че е прибрала материала в двора
                Колеги, и аз съм вече със селска къща!
                Имам едно такова питане. Над едната стая има едно скосено покривче. При няколко пороя нямаше проблем, но преди седмица удари един шквал. валеше направо хоризонтално и явно набута водата под керемидите, оттам ми протече леко в стаята. Покрива иначе външно си изглежда добре, строителство отпреди 15-ина години, но с обикновени керемиди. Мисля си да ги подменя с Брамак. Обаче от майстори ми е до...да не казвам докъде. Та чета сайта им на въпросните, да попитам ако има някой с лични впечатления. Дали правилно разбирам - обаждам им се (на Брамак), идва представител, мерим, умуваме, това, онова, смята, после от Брамак ми пращат обучена от тях фирма, която свършва работата от перфектно по-перфектно, по всичките му табиети и салтанати, без 'то и така може' и 'аз тъй знам, кат не щеш...', и 'стига го четохте тоз интернет', 'ти ще си го изчистиш', 'опа...счупих това...ми дошло му времето', 'измих си инструмента на мивката и я позапуших, хаха', и т.н. Или това е алабала и да си търся аз фирма? Не питам кое ще ми излезе по-евтино или дали е толкова лесно, че да си го правя сам.
                  Честито
                  Нямам опит и не съм чува, някой да има с въпросната фирма/схема на работа.
                  Този моя също е за ремонт и съм се зарекъл, че аз ще си го правя, защото не е много голям и е само с 2 ската, тип вилен.
                  Ако наистина леко е протекло, по-добре не се набутвай, щом покрива е горе-долу в добро състояние.
                    Ако може да се качваш по покриви и не си вързан в ръцете
                    и имаш и друг помошник може и да се справиш.
                    Аз сега си правя навес но става по бавно щото ме боли кръста и малко ми е трудно качване/ слизане.
                    Дали са брамак или стар модел керемиди ням значение .Въпроса да се направи както трябва
                    може да се покрие преди това с едно като мушама за под керемиди.
                      . Щом се изказваш така явно не си виждал наживо Брамак и нямаш идея че реденето му няма нищо общо с обикновените керемиди.По темата.Ако се извика официална фирма на Брамак тя ще изпълни покрива по техните предписания със всичките му подложни изолации,отдушници,подложки на капаците и може да се наложи и на места промяна на дървената конструкция.Според мен не си струва цената на която ще излезе ремонтът.На пазара има достатъчно кадърни марки на сносна цена които са със по голямо застъпване и може да ги нареди всеки що годе нормален майстор.Сегашните са прелели и прокапали поради малък наклон на покрива и малкото застъпване което е фиксирано и не може да се промени.
                        Колеги не си салгайте обикновени керемиди. Ламаринените керемиди или ламаринените покривни панели са много по лесни за монтиране и издръжливи на природни бедствия. Да не говорим, че могат да се слагат и при малък наклон, като при свършването на всеки лист се слага силикон и по този начин се предотврътява евентуално връщане на вода. Обикновнените керемидите са тежки и цялостната конструкция ще поддаде по-бързо с времето, пълнат им се каналите с кал и листа и започват да пускат, пукат се от минусовите температури и имат много ниска издръжливост на природни бедствия като градушка.. Да не говорим за превоз и цялостно редене. Ние правихме ремонт покрив на къща ~110кв. която беше с керемиди и стигнахме до този извод сами и сега е много по-добре. Същото направихме и на гаража на село, който е с малък наклон, обаче там му сложихме от покривните панели. Да, евентуално излизат по-скъпо, но се избива във времето повярвайте ми.
                          Има разлика дали покрива трябва просто да се позакърпи -да не се дават много пари
                          Иначе ако човек има пари и е решил да направи нов покрив -демек къщата ще се ползва
                          може да се сложи най различни покривни конструкции дали ламарина дали нови модел керемиди всеки сам решава .
                          При мен покрива на къщата е с голям наклон и керемиди не става сега е с интернитови поскости
                          По нататък ако не е продадем може да сложа ламарина наподобаваща керемиди.
                            Къщата ни е за постоянно живеене, а не вила. Решил съм да е Брамак и съм решил да не го правя аз. Затова питам ако някой е слагал. Честно казано съм решил да инвестираме в някой неща с цел фаца и повишаване на стойността. Не че имам намерение да продавам в момента, но човек никога не знае.
                              По принцип съм оставил двора на 'горска пътека'. Т.е. не поливам и не го облагородявам повече от това да махам ако трън порастне. Иначе кося (сравнително високо). Леко пооплешивява тревата обаче, попрочетох тук там, то едно ровене, едно тропане докато се получи хубава тревичка...Има ли някакъв начин да станат нещата по-лесничко някак, примерно да разхвъргам някакви семена на трева (или там детелина нещо), да пополея, нещо там за тор,пък да се пополучат нещата. Далеч съм от идеята за идеален футболен терен. Иначе на мястото има и сянка, и пек. Ужким под орех не виреят растенията, пък под ореха най- се държи засега тревичката.
                              Та ако някой опише с думи прости няколко леки стъпки, ще съм благодарен. Не ми се копа обаче.
                                Ей тези имат много готини клипчета на темата за тревата
