Купих си къща на село :)
    Къде ги гледа тея лосове в центъра на София? Че ми стана много интересно. И колко лоса гледа, това са големи животни с огромни рога...
      КОСОВЕ
        Как е при вас тревата, все едно несъм косил отм. Май
        Ужас е, много трева много нещо, а и там дето пръсках с наса е чудо от трева, ебем ти и химията, явно и тя боклук.
          Аз бях взел едни препарат от Сърбия и като пръскам съхне. Иначе има бурени и през цимента излиза .
            Пролетта, преди да тръгнат бурените, напръскай почвата със Стомп.
              Поливане до откат всеки ден.Всичко вехне и гори.Събота-косене.Не че тревата не е подгоряла на места,но трябва.
                Аз окосих половината, че и оовече и се повреди бензиновия тример, ходи на ремонт, добре че е нищо същественно, разминах се с 17 лв за ремонт. Петък вечер продължавам с косенето. И поливане ще има Петък вечер или Събота сутринта.
                  Това е моето място за бягство от лудницата на ежедневието.Click image for larger version
                    Решихме да се направи изолация на къщата,за да я ползваме по-активно и зимата,а и да се намалят сметките за отопление.До тук добре,обаче...Дойдоха едни юнаци,гледаха,мериха и ми оферираха цени,както следва:
                    1.Цена за кв.метър за труд-45лв.
                    2.25лв. на линеен метър за обръщане на прозорци.
                    3.Цени за материали-по фактура.
                    Гледах,смятах,ми нещо идва много дебело.Ще търся и други оферти,но кажете и вие.Цените на пазара това ли са,или ми режат главата?
                      Всичко е скочило здраво, може и да са нормални цени.
                        Аз много съм мислил за тези изолации.
                        Бизнеса в света се е 'наместил' така, че нещата да ти излизат горе долу еднакво. Примерно - дизелова кола - по-скъпо гориво, по-малко, но по-скъпи ремонти. Бензинова кола, по-евтино гориво, по-чести ремонти, но по-евтини. С всичките условности и уговорки на примера разбира се накрая излизат сходни суми.
                        Същото е и за изолациите. Даваш едни много пари, слагаш изолация, получаваш комфорт да речем и по-ниски сметки. Без изолация спестяваш парите за ремонт, по-високи сметки, по-малко комфорт. Но накрая като теглиш чертата на десетгодишна база например сумите са сходни.
                        Имай предвид, че изолацията показва ефекта си при постоянно ползване, т.е. затопляш къщата и поддържаш после, по-малко изстива. За къща в която ще влизаш от време на време зимата за по няколко дни първоначалното затопляне ще изяде многото пари, а няма да имаш достатъчно време напред на 'поддържане', за да намалиш средната цена. Част от ефекта който търсиш просто не се получава.
                        Аз какво бих направил. Щом не ми е основна къща бих наблегнал на добра дограма и стъкла. Там са ти най-големите загуби. За изолация бих сложил само на северната стена евентуално. И ако не те смущава да имаш изолация вътре - на тавана/покрива. Аз лично не бих, въпреки всичките уверения колко няма проблем.
                          Дограмата е поставена и е с добро качество.Покрива е чисто нов,с изолация между гредите и върху плочата под него има още 10 см. вата.Така че това съм го свършил.Основния проблем е че заради разположението на стаите всички са с една или две външни стени.Гледат на изток и около и след обяд слънце не влиза,а зимата пък съвсем не влиза.Просто стара къща с лошо разпределение.В общи линии стълбището и коридорите май че са равни по площ със стаите.
                            Незнам високи ли са цените, обаче в последните седмици дни се оглеждам и ми се уплаши окото колко вдигнато е всичко. Имам чувството, че всеки каза "30% нагоре" независимо за какво става дума.
                              Така е. Днес купих картон за къщата, всичко миизлезе 800лв, а м. Март го смятахме беше 600лв.
                                Дървения материал плоскости и желязото и то е нагоре и то доста .
