Купих си къща на село :)
    И аз така мисля за провисването. Като алтернатива на облицовката може да помислиш за поликарбонат, става много приятно.
      Не съм фен на поликарбоната, но ще го имам в предвид. Трябва да се разходя по магазините.
      Иначе проекта по-горе, без диагоналите го мисля само, ако ще е с ламарина, защото ще е леко. За дърво и нещо по-тежко ще го преработя, според това, каквъв материал намеря.
      Уравнение с много неизвестни, чакам почивните дни, че да поработя
        Май ще трбва и някакво доплнително укрепване на голямата врата
        малко е както сега на проекта само отвън -
        Като гледям къщата имаш и ти да чиститш треви храсти това е първо кото трябва да се направи
          Ако вратата е рамка и ламарина, не ти трябват дагонали. Ламарината я спъва достатъчно. Поветът, който е като лиани, не го изрязвай ниско. Напролет, като тръгнат соковете, пробиваш дупка в пънчето и сипваш Раундъп - гарантирано унищожаване на корена. Същото важи и за джанки и прочие.
            На поветът въобще не мога да му хвана края, има корени и лиани навсякъде. Каквото видя - махам
            Беше пуснал корени и в плочата на покрива на старата къща, та малко е я наронил, трябва да я позамажа и нея някой път.
            Джанки и дървета съм ги кълцал височко, че да не ме спъват, като ги изчистя от двора направо ще им изровя и премахна корените.
            Предишните собственици са планирали да има и камина в единия ъгъл на всекидневната. И аз така го виждам след време, въпроса е, че няма изграден комин нагоре, та и това ще се уча как се прави, барабар с покрива. Излизат задачки от всеки ъгъл, все повече започва да ми харесва
              Човече, в голям филм си се вкарал с тази къща Дано да имаш достатъчно свободно време и дълбок джоб. Аз лятото правих основен ремонт на апартамента и за едни 80 м2 какво мерене и умуване беше за всеки един детайл, а колко пари глътна не е истина. Обаче има и друга гледна точка... ако е на хубаво място къщата и си я стегнеш през годините - много ще й се кефиш след това. И то не само ти, а живот и здраве и децата ти. На жена ми дядото навремето и той така с години и мерак е правил вилата им, ама сега лятото всеки уикенд с децата сме там - релакс, барбекю, чист въздух. Някак си като се откъснеш от големия град и лудницата, много много по-добре си почиваш. Всеки път го споминам с добро човека.
                За апартамента не ми се говори. Това лято правих ремонт на коридора, който е по-малко от 6 квадрата + смяна на 5 врати и сметката дойде на малко под 5000 лв., без никакви заигравки като декорация.
                Догодина ще хвръкнат още толкова за стая на детето и освежаване на кухня и хол, че за 3-4 години се събраха доволно ръчички и картинки с химикал по стените
                А коридора се получи добре - чистичко и новичко, като се има в предвид какво беше...
                  Поликарбоната като го напече слънцето да 2-3 години става на нищо... иначе е 6-7 лв./кв.м.
                  Fiat Punto 1.1-Синята птица
                    Има си поликарбонати с ув защитен слой.
                      Има, наистина, но бих го използвал за някаква по-модерна инсталация, тук търся по-естествено излъчване на материалите.
                      Имате ли някакви отзиви за евтин инверторен електрожен за около 150-200 лв.?
                        За инверторен не мога да дам оценка, освен, че е по-лек. Иначе имам едно електроженче от Лидъл, което ми излезе 85 лв, но за целта, за която съм го взел, върши работа. Направих си вратичка от железни профили, а заварките станаха перфектни. Заварява профили до 3 мм без да се замисля, но на по-дебели железа му идва малко нанагорно. Иначе си има защита и досега два пъти съм го чакал, когато съм заварявал нещо по-дебело.
                          Тези от лидъла мисля, че са макс 80 ампера, което си е малко.
                          Гледам ги разни по 150 ампера, които стават за 2.5 мм електрод, но не ми се иска да се хвърлям съвсем на сляпо.
                            Че аз само с 2.5 мм електроди си го карам. Виж в олх, поразгледай из интернет, все ще намериш нещо, което да ти хареса.
                              Ясно, че става, но си е наръба на възможностите му. Иначе ако случайно пуснат такива в лидъл, бих взел, най-малко заради 3 годишната гаранция и доказаното качество на Парксайд. Имам 3 техни инструмента, които ако имаха крака, отдавна да са избягали
                                Наскоро пробвах у един приятел инвертор Райдер, заварява добре с 2.5 и 3.25 мм. За любителски цели е добър, купил го е за под 200 лв. С трансформатор не се занимавай.
                                Днес ходих до село да нагледам къщата и наминах покрай твоята - доста работа те чака! Къде ще изхвърляш боклука и с какво? За портата - имаш добри колони, разчисти отдолу да се види там как е.
                                Как седят нещата с тока?
