Купих си къща на село :)
    Поливането го направих капково на редовете където садим зеленчуци. То и комшията като полива водата идва при нас като подпочвена.
      Застреляха ме с офертата за поливна система-2900лв. за 400 квадрата.??Отказах я ,естествено.Абе,ма тия хора парите си ги нямат за нищо!!??
        Такива са. А като вкарат и една поддръжка преди и след зимата, да източват системата те, щото иначе не отговарят...
        Това са си гевезалъци за богати хора, дето искат цък копчето - зелена морава.
          Аз за маркучи и преходници дадох 40 лв 100 м маркуч 16мм
          сигурно е 150кв.м общо остана автомата за почасово поливане 56 лв.
            А каква помпа ползваш?Защото ще трябва да купя помпа,която да вади вода от кладенеца и да захранва поне две пръскачки.
              За сега няма помпа от водопровода комшията ме уплаши че вода има на 50 м.
              А това са 5000 лв за сондиране.. Имам помпа за12 м. но сега е оставам.
                Една помпа дали ще е достатъчна? Вадиш ледена вода от кладенеца, тревата няма да и хареса. Най-добре един от онези прозрачните резервоари, вадиш в него с една помпа и от него с втора вече като се позатопли водата поливаш.
                  Зависи колко е дълбок кладенеца,хубавите помпи са скъпички.Аз имах сондаж 22м,но съм направил голяма грешка да използвам вибрационна помпа,започна да излиза много фин пясък и я засипах.Капковото да си го направиш сам не излиза скъпо.Най- добре е с междинен резервоар,хем се затопля водата,хем дава добро налягане,и действа като акумулатор ако дебита на източника е малък
                  Последна редакция от янко; 29.07.2020, 16:01.
                  FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                    След доста четене и проучване взех хидрофор Гардена 4000.Дебита й е 4000литра на час,при 4 бара налягане.Това е при Мах. налягане,а ако се сложи на Еко,става на 3 бара.Вчера го монтирах(изключително лесно е).На ръка завиваш смукателния маркуч без да го режа,въпреки че дълбочината на кладенеца е 5м,а маркуча е 7м.Сложих директно преходник на изходящата тръба от 1 на 0.5 цола и вързах маркуча(който е дълъг 30м) с бързи връзки.Обезвъздушава се през филтъра,просто наливаш 1-2 лейки вода,докато се запълни смукателния маркуч.Пуснах и о,чудо!Пръскачката хвърли вода на 3-4 метра височина и реално в момента полива поне 1,5 пъти повече площ,отколкото когато я включа към чешмата.За 3 часа полях обилно 400 кв.м.,като ме изненада и кладенеца ,че имаше толкова много вода в тая суша.По груби сметки,в кладенеца имаше 5 куб.м. вода,които стигнаха и остана още вода.Та така-за 430 лв. помпата,45лв.смукателен маркуч,45 лева поливен и стотинки за бързи връзки си имам поливна система.И не струва 3 бона.
                      Може да е скъпо но да има вкопани маркучи и автоматично излизащи пръскалки.
                      И да има човек тези излишни пари.
                        Една пръскалка е 25лв,водовземката около 2лв,тръбата по спомен беше около 80ст метъра.Голяма благинка е,завърташ крана и готово.
                          Капков маркуч взех 100м на 30 ст поне някоя година ще кара.Сега ми трябва и електрониката където пуска спира крана по време .
                          Последна редакция от kluchar; 05.08.2020, 17:01.
                            Това не е поливна система ,а начин да си полееш тревата в двора.Аз също на къщата си в Балкана ползувам същият хидрофор ,но при мен няма кладенец а имам сондаж и вадя вода от 45 метра.Сондажната помпа пълни 1000 литров съд в мазата и след него е хидрофорът който захранва къщата.Всичко е напълно автоматизирано и така наречената поливна система е зет ми който разнася една осцилираща (клатеща) пръскачка из двора и полива тревата.Имам 20 корена домат които са пуснати да се поливат от капково и то е напълно автономно с програматор.Истинската поливна система с автоматични разпръсквачи е нещо съвсем друго,но щом за момента един хидрофор те устройва все пак е нещо.Рано или късно ще направя автоматична поливна система.В таблото което ми управлява водоподаването има сложен контролер за поливна инсталация,но още не му е дошло времето,зет ми изпълнява тази функция.
                              Програматор е до 100 лв-
                              следи влагата и по време пуска вода с няколко канала.
                              Това при положение че има вода от тръбопровода .
                              Ако е сонда и ли кладенец е друго.
                                В събота окосих за първи път цялата ливада.Като резултат: 3 часа с косачката и много пот+10 чувала с трева и боклук за изхвърляне.Обаче стана кукла мястото и даже засадихме едно дърво,казва се албиция.Казват,че преди да завали и вечер,като се стъмни,листата се навивали на фунийки.Та за барометър,де.А иначе става 2-3 метра с много широка и плоска корона и не хвърляло много шума.Та те тия ТТ данни ме накараха да го насадя,пък да видим.
                                П.П.Даже ни остана време за културно масова работа-отидохме до Гигинския манастир.Запалихме по свещичка,поразходихме се и в къщи.
                                Последна редакция от pavyan; 17.08.2020, 08:08.
